500MHz P3 mobile schneller als Celeron 600MHz?
Der P3 sollte schneller sein!
Ich würde wechseln.
Würd man einen Unterschied spüren? Möchte auf den Laptop gerne von Windows 2000 zu XP wechseln. Habe 512MB RAM und ne 40 GB Samsung Platte mit 5200 UPM. Hatte Testweise mal XP drauf und es lief nicht so gut.
Wenn der Prozzi eh da ist würde ich wechseln. Die Leistung dürfte sehr ähnlich sein, aber der Pentium-M bruacht ja doch deutlich weniger Strom.
Dier P3 hat außer mehr Cache nen FSB von 100, der Celeron nur 66, hast du denn da überhaupt den richtigen Speicher?
Meines Erachtens läuft XP auf lahmen Prozzis irgendwie flüssiger.
Und ja, wechsel auf den P3.
Der Celeron ist ein Coppermine 128 und damit eine abgespeckte Variante des P3 Coppermine (weniger L2-Cache, geringerer FSB).
Du musst mal nachprüfen, ob das Mainboard FSB100 für den P3 unterstützt. Der Celeron mag nur FSB66. Wenn der P3 damit betrieben wird, hat er dann nur noch einen Takt von 333 MHz und dann ist der definitiv langsamer als ein Celeron 600.
Mein Rat: Bleib beim Celeron. Der Cacheunterschied macht sich kaum bemerkbar, aber die 100 MHz weniger schon eher.
Bei der Konfiguration würd ich bei Windows 2000 bleiben, ein P3 500 und 512mb RAM sind für XP nahe an den Mindestvorraussetzungen, kein Wunder dass es so recht langsam läuft.
Laufen wirds aber schon, meine Schwester hat einen kaum mehr verwendeten uralt P2 266MHz mit 192MB RAM auf dem spasseshalber auch WinXP installiert wurde...
ich würde auch an deiner stelle zum P3 wechseln.
Windows XP sollte bei dir eigentlich ohne probleme laufen. Sofern du alle nötigen treiber hast.
Leute, liest denn hier keiner?
Der P3 würde da nur mit 333 MHz laufen, das ist ganz klar langsamer als ein Celeron 600. Die wenigsten Laptops lassen eine manuelle Änderung des FSB zu. Wahrscheinlich ist auch, dass das Mainboard nicht mehr wie FSB66 geben kann. Die CPU ist dann für Heiko1984 wertlos.
1. Mein FSB ist laut CPU-Z 100MHz. CPU sowie RAM
2. Hier mal ein paar Zeilen aus dem Gespräch des DELL-Mitarbeiters.
11/28/2007 07:35:59AM Lernabschnitt begann mit Mittel (Miroslav_Jankovic)
11/28/2007 07:35:59AM Heiko1984: "Kann ich das o.g. Gerät mit einer stärkeren CPU aufrüsten?"
11/28/2007 07:36:04AM Mittel (Miroslav_Jankovic): "Willkommen bei der Dell Hardware-Unterstützung. Ich heiße Miroslav
Geben Sie mir bitte noch Ihre Telefonnummer, damit ich unsere Datenbank aktualisieren kann und ich werde mir inzwischen kurz Ihre Konfiguration anschauen."
11/28/2007 07:36:32AM Mittel (Miroslav_Jankovic): "Danke"
11/28/2007 07:36:46AM Heiko1984: "Bitte"
11/28/2007 07:37:26AM Mittel (Miroslav_Jankovic): "wir sprechen jetzt von dem Latitude CPt System oder ?"
11/28/2007 07:37:43AM Heiko1984: "Ja, genau. Er hat einen Celeron 600MHz CPU"
11/28/2007 07:40:53AM Mittel (Miroslav_Jankovic): "Heiko1984, eigentlich können Sie einen neuen Prozessor in das System einbauen der mit dem alten Intel BX Chipsatz kompatibel ist, jedoch werden Sie wahrscheinlich den Leistungsunterschied nicht sehen"
11/28/2007 07:41:43AM Heiko1984: "Welche Prozessoren würden da in Frage kommen? Ich hätte an einen alten Pentium 3 gedacht. Wäre das möglich?"
11/28/2007 07:42:05AM Mittel (Miroslav_Jankovic): "offiziell sind diese CPUS unterstützt"
11/28/2007 07:42:14AM Mittel (Miroslav_Jankovic): "Processor Type Core Frequencies L2 Cache (on die) Enhanced
Instruction Sets Front Side
Bus Frequency
Celeron 450 MHz, 500 MHz 128 kB MMX 100 MHz
Coppermine 500 MHz 256 kB MMX, SSE 100 MHz
Geyserville 600/500, 650/500 MHz 256 kB MMX, SSE 100 MHz"
11/28/2007 07:42:30AM Heiko1984: "Und bis wieviel MHz kann ich da gehen? Wegen dem Lüfter."
11/28/2007 07:43:30AM Mittel (Miroslav_Jankovic): "offiziell bis 650 Mhz, einen Moment bitte, ich schaue auf der Intel Webseite nach , ob Intel schnellere CPUs hat"
11/28/2007 07:43:53AM Heiko1984: "seh nett, danke"
11/28/2007 07:51:45AM Mittel (Miroslav_Jankovic): "Danke fürs warten"
11/28/2007 07:51:54AM Heiko1984: "Kein Problem"
11/28/2007 07:52:47AM Mittel (Miroslav_Jankovic): "wie gesagt offiziell unterstützt die Hautplatine nur biw 650 Mhz schnelle CPUs , jedoh sagt Intel das der Chipsatz den Sie drin haben die CPUs bis 1 Ghz unterstützt"
:watt: Also kann ich nun aus der ganzen Sache schlussfolgern, dass ich mit dem P3 ein schnelleres System habe, oder?
Gruß, Heiko
Wenn er ordnungsgemäß funktioniert: Ja
aber bei so einem betagten Modell wird der Geschwindigkeitsunterschied eh kaum spürbar sein...
Würde ja auch gern einen schnelleren verbauen. Aber leider finde ich keinen, der auf so einer Platine aufgelötet ist. Man muss bei DELL die ganze Platine wechseln und nicht nur die CPU. Und mit so einer Platine gibt es keine schnelleren zur Zeit.
@Heiko1984:
Also nur mal zur Info, Du besitzt einen Dell CPt. Der hat einen BX Chipsatz und stellt damit 100MHz FSB zur Verfügung. Ich selbst hab mir vor langer Zeit einen Cpi geholt, damals mit nen PentiumII 366MHz FSB - 66Mhz also wie dein Celeron (Bauform MMC-2). War mir entschieden zu langsam! Also suchte und fand ich http://www.dellcommunity.com/supportforums/ Seitdem werkelt bei mir ein Pentium III 500/650MHz im Schleppi. Aber nur mit 500MHz, weill mein betagtes Notebokk kein Speedstep kennt. Wichtig ist, das der Speicher 100MHz-Bustakt verträgt.
Ach ja und die CPU sind jetzt teuer bei Ebay. Ich hab zum Glück damals für ne neue nur 29€ bezahlt.
P.S. Falls Du eine Anleitung zur CPU-Wechsel brauchst kann ich sie dir gerne schicken und bin selbstverständlich behilflich. :) Und da muss nichts gelötet werden! ;)
DerWitwenmacher schrieb:
@Heiko1984:
Also wie gesagt, der Speicher läuft standratmäßig mit 100MHz. Aber wie bekomme ich die CPU den von der kleinen Platine runter?? Ich bin mit nem Schraubenzieher drunter und er hat sich nicht gelöst von dieser.
