8GB DDR2 Module - Wo kaufen?
ekin06
Captain
Nov. 2007
Hallo!
Ich wollte mal fragen ob jemand von euch einen Shop kennt wo man 8GB DDR2 Module kaufen kann. Oder noch besser wäre als 32GB/24GB Kit.
Unter Google erscheinen nur 8GB Kits oder anderer "Mist". Bei Amazon hab ich die gefunden, jene sind aber DDR3 Module.
http://www.amazon.de/Hynix-1333Mhz-...r_1_43?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1267661433&sr=1-43
Oder die, das sind aber leider nur 16GB und 4x4GB Module.
http://www.amazon.com/OCZ-OCZ2VU800...1?ie=UTF8&s=electronics&qid=1267649344&sr=8-1
Bin für jeden Tipp dankbar.
MfG ekin06
so viel ich weiß, gibt es für ddr2 keine 8GB Module...
Geizhals findet auch keine, wirst dich also mit 4gb Modulen begnügen müssen
schau mal bei Bechtle, da bekommst du diese Modulgröße. Allerdings nur für Geschäftskunden.
danke für die ersten hinweise.
bei einigen modulen steht in der beschreibung "dual rank" oder "quad rank"? was bedeutet das?
EDIT: also das letzte habe ich mittlerweile selber heraus gefunden.
EDIT2: werde wohl DDR3 benutzen, da ich nun doch für ein "sockel 1336 board" (xeon oder i7 CPU) mit vermutlich 6 ramslots eine konfiguration suche. habe deshalb noch eine frage. bei amazon habe ich DDR3 Kits mit 6x4GB bzw. 8x4GB gefunden. diese haben aber nun die aufschrift "MacPro 2009". die kann ich doch aber trotzdem alternativ einsetzen oder gibt es unterschiede zu den standard dimms?
die module bei bechtle sind leider ziemlich teuer. :(
achso, ich muss dazusagen board hab ich noch nicht rausgesucht, wird aber ein serverboard.
Ja hab ich, die Module da sind aber alle zu teuer, hab ein Budget von 1800€ für den Rechner und wäre doof wenn schon 1200€ für Speicher drauf gehen. Habe ein Board ausgesucht das kann 6x4GB Riegel aufnehmen.
Werde höchstwahrscheinlich 2 Kits von den hier nehmen, sind die ok? Wären dann ~750€ (exkl.)? Was meint ihr?
http://www.happyware.de/it-distribu...icher/ddr3/kingston-kvr1066d3d4r7sk3-12g.html
Prozessor wird ein Xeon W3520 oder W3565, die unterstützen ja eh nur 800/1066er DDR3 richtig? Werde wohl aber nochmal ein extra Fred für den kompletten Server aufmachen um zu sehen was ihr zu dem sagt.
edit: oder lieber 6 Stück von
dem http://www.happyware.de/it-distribu...eitsspeicher/ddr3/hynix-hmt151r7bfr4c-h9.html
dem http://www.happyware.de/it-distribu...eitsspeicher/ddr3/hynix-hmt351r7afr8c-h9.html
oder dem http://www.happyware.de/it-distribu...tsspeicher/ddr3/hynix-hmt151r7afp4c-h9db.html
Wobei der letzte ein Auslaufmodell ist. Habe halt auch keine Ahnung welche Chips verwendet werden. Sind zwar 1333er Riegel aber egal, weil 119€ ist ja fast ein Schnäppchen und extrem billig...
Ok, danke damit spar ich nochmal etwas. Der W3520 ist ja das Pendant zum i7 920 und der W3565 in etwa das Pendant zum Core i7 965 XE. Findest du nicht das der Aufpreis für die Mehrleistung gerechtfertigt ist? Zumal der Core i7 965 XE min. 900€ kostest und der Xeon W3565 300€ weniger.
Aber ohnehin, ich muss wohl sowieso einsparen und den billigeren nehmen, bin schon leicht über 1800 ^^. Muss noch CPU-Kühler, evtl. 2 oder 3 HDD's zusätzlich für RAID 10 und Versandkosten sind auch noch nicht drin...
Normale 1366 Boards gibts nur mit max. 6 Bänken und diese auf 24GB begrenzt, also eh nur für 4GB Riegel, liegt in der Natur der UP 1366 CPU's.
8GB Riegel oder mehr als 6 Riegel gibts nur bei Server Boards, die sind aber meist ECC+registred only, welcher nunmal notwendig für die Größe und ebenso teuer ist, z.B. dieses Schmuckstück:
http://www.mix-computer.de/html/product/detail.html?articleId=337574
DDR3 ist offiziell von 800 über 1066 und 1333 bis 1600 von der JEDEC spezifiziert.
Die Xeon W3520 oder W3565 sind von Intel bis DDR3-1066 spezifiziert, dies gilt jedoch auch für die Core i7, dennoch werden beide vielerorts mit bis zu 1600 oder noch mehr betrieben, funzt auch.
Also schon Recht, nimm ein gutes 1366 Board, pack 6*4GB drauf, dann muss es auch nicht ECC Reg sein.
Man denke da nur an sowas z.B.:
http://www.pctweaker.de/product_inf...x-2-67GHz---4-0GHZ---ASUS-P6T-Deluxe-v-2.html
i7 unterstützt keinen ECC Speicher. Reg ist unnötig ECC schadet aber nicht.
Antworten
10
Aufrufe
1.325
