9800gx2 leistung einbussen plötzlich
Logis
Apr. 2008
hi leuts hab vor einer woche zirka übelst den leistung verlust mit meiner 9800gx2 bei CSS vorher lief es mit 300 fps max flüssig wie sonst was jezt komme ich auf zirka 30 - 40 und es ruckelt wie sau hab kein plan was da los is oder ob sie kaputt is wenn einer eine idee hat wäre mir rechte andere spielen laufen so weit ich sehen konnte flüssig ausser was mir noch auf viel das bei Wold in Conflict bei einer map (Space Needle) wenn da plötlich alle gebäude zerstört sind das die grafikarte da völlig zusammen bricht wo ich dann zirka 3 fps habe habe treiber neu instaliert aber zeigt keine wirkung
kennt noch einer das problem mit anderen spielen
gruss Logis
mehr angaben zu deinem sys wären sehr hilfreich
welchen treiber hast du drauf
Was hast du noch für Komponenten in deinem rechner?
muss ja nicht unbedingt an deiner grafikkarrte liegen. Da CSS cpu lastig ist und die Grafikkarte weniger belastet, vermute ich einen fehelr bei deinem Prozessor. Vorallem da das einstürzen und zerstören von gebäuden wie bei WIC auch eher die CPU belasten sollte. Prüf doch mal mit Prime 95 wie Stabil deine CPU läuft. Kannst auch Super PI nehmen (brechet wie lange deine CPU für das durchrechnen einer datei dauert, 1 mb sollte zwischen 15 und 35 sec berechnet sein, je nach cpu) und mit CPU-Z deinen Takt auslesen. Wenn da alles normal is dann versuch doch mal einen älteren triber für deine graka oder einen der vielen betatreiber!
ich würde an deiner stelle mal alle temperaturen überprüfen... die geräte regeln sich automatisch runter bei zuhoher temperatur... teste mal mit speedfan oder ähnlichen durch :)
grüsse
System
Hersteller GBT___
Modell AWRDACPI
Gesamter Systemspeicher 4.00 GB RAM
Systemtyp 32 Bit-Betriebssystem
Anzahl der Prozessorkerne 2
64 Bit-fähig Ja
Speicher
Gesamtgröße der Festplatte(n) 1192 GB
Datenträgerpartition (C:) 36 GB frei (75 GB gesamt)
Datenträgerpartition (D:) 77 GB frei (466 GB gesamt)
Medienlaufwerk (E:) CD/DVD
Datenträgerpartition (F:) 119 GB frei (279 GB gesamt)
Datenträgerpartition (G:) 27 GB frei (373 GB gesamt)
Medienlaufwerk (H:) CD/DVDCD/DVD
Grafiken
Grafikkartentyp NVIDIA GeForce 9800 GX2
Insgesamt verfügbarer Grafikspeicher 1791 MB
Dedizierter Grafikspeicher 512 MB
Dedizierter Systemarbeitsspeicher 0 MB
Gemeinsam genutzter Systemspeicher 1279 MB
Grafikkarten-Treiberversion 7.15.11.7474
Auflösung des primären Monitors 1680x1050
DirectX-Version DirectX 10
Prozessor Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz, 3240 MHz, 2 Kern(e), 2 logische(r) Prozessor(en)
Wassergekühlt läuft einbahnfrei
muss dazu sagen das das selbe problem mit meiner alten gafikarte uach auf trat mit css war eine 7950gx2 die is mir hochgegangen
Wie schon von meinen Vorrednern erwähnt:
Systemtemperaturen und Systemstabilität prüfen. (Prime, SuperPi, memtest, 3D Mark xx)
Eventuell auch übertektet dein System?
steht doch drinne von 2.4 auf 3.2 übertaktet hab prime und benchmark oZone3D eine ganze nacht laufen lassen keine probleme fps lagen so bei 20 bis 30
takte mal deine CPU etwas herunter ich glaube sie läuft so nicht ganz stabil
mfg
Benutzt du zufällig das gleiche Netzteil heute bei deiner 9800GX2?
Prüfe mal die Stromanschlüsse deiner GX2 wenn sie nicht genug Strom bekommt, taktet sie im Sparmodus und hat sehr wenig Leistung.
Welches Netzteil hast du?
Als ich mal vergessen hab die Stromanschlüsse für meine GF8 GTX anzustecken ruckelte sogar Kotor 2 in FPS kritischen Situationen...
Em warum nutzt deine Karte Arbeitsspeicher das lahmt dein sys nur aus da der Grafikspeicher so wie so ausreicht?
oZone3D Ergebnis
[ Score: 2599 o3Marks ] - Time=60 sec
Window Params: 1680x1050 - MSAA: 0X
FPS Min:36 FPS Max:56 FPS Avg:43
www.bilder-hochladen.net/files/6fv7-1-jpg.html]
[/url]
http://www.bilder-hochladen.net/files/6fv7-1-jpg.html"><img src="http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/6fv7-1.jpg
so hier ist mal der test den ich gemacht habe
zum netzteil hab ein 650watt und es sind beide anschluss für die grafikkarte verbunden
wie gesagt der benchmark is top keine fehler nur bei css und bei wic bei der einen map
und mal eine frage wie stell ich das ein das die grafikkarte nur ihren spiecher nuzt das ist hier alles eine auto einstellung da habe ich nicks dran gemacht
