Acrobat Reader ArialMT-Fehler
schakal87
Aug. 2005
ich habe seit geraumer Zeit bei einer Vielzahl von PDF`s im Acrobat Reader immer folgende Fehlermeldung "Die Schrift ArialMT konnte nicht gefunden oder erstellt werden" und die PDF`s werden nur zum Teil dargestellt. Im Schriftsatz von Windows 10 ist nur Arial Rounded MT zu finden, aber kein ArialMT. Wie bekomme ich den Fehler im Acrobat Reader behoben, so dass mir die PDF`s wieder vollständig angezeigt werden. Andere PDF Reader möchte ich nicht nutzen, es muss mit Acrobat Reader funktionieren.
Die PDF`s selber können auch nicht anders exportiert werden, da dies fertige amtliche Dokumente sind, die vom Berliner Senat... kommen.
Sind das etwa ursprüngliche AutoCAD Dateien, die in PDF gewandelt wurden?
Ansonsten kannst Du eigentlich beim Reader die Option "Lokale Schriften verwenden" deaktivieren, und dann sollte es klappen.
https://helpx.adobe.com/de/acrobat/using/viewing-pdfs-viewing-preferences.html
Update: Hm, seltsam, ist dokumentiert, finde aber diese Option in dem bei mir aktuellen Reader 2025.001.20937 nicht.
Leider gibt es diesen Menüpunkt im Acrobat Reader nicht. Suche schon seit Tagen danach, weil Gemini und anderen Foren das auch so vorschlagen. Es geht dabei nicht um CAD-Export-PDF`s, sondern um amtliche, öffentliche PDF`s, die wir auf Arbeit ausfüllen müssen.
Hallo, diese Fehlermeldung mit anderen Schriften hatte ich in den 2 Tagen schon 2 Mal gesehen.
Adobe Deinstallation, Bereinigung aller Adobe Ordner unter \User\Appdata\Local, LocalLow und Roaming
und anschließend Installation von Acrobat konnten bei mir das Problem Lösen.
Reaktionen: nutrix und schakal87
Die Schriftart wurde nicht richtig eingebettet beim erstellen des PDF. Und du hast die Schritart auch nicht auf deinem System. Desweggen die Meldung.
Reaktionen: trb85
Auch bei uns auf Arbeit eine handvoll mal letzte/diese Woche, irgendwas dreht wieder frei bei denen.
Mir geht Adobe so dermaßen auf den Sack... aber die Leute kennen nichts anderes. Es gibt einige tolle Alternativen wie PDF24, Sumatra, Foxit...usw
Nur das digitale Signieren läuft zwangsweise mit Adobe bei uns.
Reaktionen: trb85
Hat geklappt. Das hat den Fehler behoben. Endlich kann ich wieder Acrobat Reader normal nutzen. Vielen Dank!!
Reaktionen: ruthi91, trb85, nutrix und eine weitere Person
Da mich der Fehler auch immer wieder beschäftigt hat hier der Workaround von unserem Servicedesk: Die Datei aus Adobe reader direkt öffnen und Datei auswählen. Funktioniert komischerweise.
Reaktionen: free_username
@Mutterbread Mittlerweile nach dutzenden Fällen hat sich rausgestellt: Wenn man auch eine PDF-Datei was keinen Fehler bringt als erste öffnet und Adobe einfach laufen lässt, lassen sich dann in weiteren Tabs alle anderen Dateien auch öffnen.
Reaktionen: Mutterbread
