AGP-System (Sockel 939) in Not. Bluescreens, Abstürtze, das Ende?
Finstan
Ensign Pro
Okt. 2007
Es dreht sich um mein altes, geliebtes AGP-System, dass eigentlich noch bis zu Sandy Bridge durchalten sollte. :lol:
Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand viell. ein kurzes Statement abgibt und/oder einfach nur meinen Verdacht auf Mainboard- und/oder RAM-Defekt bestätigt oder eben korrigiert.
Es sollte eine nigelnagelneue Festplatte rein, die mit der alten Windows-Installtion noch überprüft wurde, alles ok. Auch die Windows-Neuinstallation problemlos. Dann zerschoss mir Nero 10 das .NET Framework, mal wieder, will mit Windows XP anscheinend nicht.
Nachdem ich das .NET Framework komplett neu drauf hatte, bekam ich bei einem Update für Version 3.5 nen Bluescreen. Ich entschied mich, Windows dann doch lieber gleich nochmal neu aufzusetzten und nu' geht's los ... (ich versuche es kurz zu machen)
- Bleibt bei der Installation bei verschiedenen Prozessen hängen
- Bluescreens an verschiedenen Stellen der Installaion
- Plötzliche Neustarts ohne Bluescreen ebenfalls an verschiedenen Stellen
- Fatal Error der Installation mit invalid License (liegt wohl eher an zu vielen Versuchen die angefangene Installation wieder aufzunehmen; die meisten Versuche habe ich aber mit komplett neu gestartetet Installation gemacht)
- Es werden autom. ganz unterschiedliche Timings für den RAM gewählt, je nach Kombination
- CMOS Checksum Error
- Zum Schluss sprang der PC gar nicht mehr an, nur das Netzteil & direkt angl. Lüfter und Laufwerke
Getestet wurden alle 4 RAM-Riegel (4x Twinmos 512MB DDR400 CL 2.5 double sided auf einem MSI K8N Neo2 Platinum) einzeln bzw. verschiedene Kombionationen in allen Bänken und ein anderes Netzteil. Problem bleibt. Jedoch komme ich je nach Kombination des RAMs unterschiedlich weit.
Mit einem Riegel lief es sogar einnmal komplett durch. Leider ist auch da bei den Windows-Updates bzw. ganz genau mitten in der Installation vom Service Pack 3 schluss. Der PC stürtzt ab bzw. legt (ohne Bluescreen) plötzlich einen Neustart hin, mehrfach versucht.
Eins zum Schluss, schon seit langer Zeit habe ich das Problem, dass der PC, wenn er ohne Strom ist, die Bioseinstellungen komplett verliert. Heißt, Kabel raus und/oder Netzteil ausgeschaltet. Beim Wiedereinschalten vom Netzteil springt der PC sofort an und fährt hoch, bloß mit Bios reset, Datum auf 2003 etc. Hat mich nie richtig gestört, da es mich ja nur beim Komponentenwechsel affektiert hat.
Ich denke, dass es nur an der verbrauchten Bios-Batterie liegt, will es aber trotzdem nicht verschweigen.
Vielen vielen Dank,
Grüße D4rk
Sicher, dass das Ursache für das ganze Problem ist? Soweit ich nun informiert wurde, ist es zwar Ursache für das "Bios Reset", aber nicht die Installationsprobleme.
Auswechseln müsste ich sie ohnehin und vielen Dank für den Link! :)
Gute Nacht,
D4rk
