Alpenföhn Sella richtig anbringen/zusammenbringen
JamesCarter
Feb. 2014
Ich habe jetzt vor mir den Alpenföhn Sella. Die Beschreibung ist nicht die beste, also frag ich hier einfach mal :D
Ich habe ein Intel i5 4670 Prozessor, welche Schrauben muss ich jetzt also wo anbringen?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen :)
Ich habe vor mir allerdings 2 unterschiedliche schwarze "Nägel"
Zitat aus dem Review von HT4U.net --> Alpenföhn Sella und Matterhorn im Test
Das Zubehör fällt äußerst spartanisch aus, was jedoch der erfreulich einfachen Befestigungsweise geschuldig ist. Anstatt auf zwei komplett verschiedene Installationen zu setzen bei AMD und Intel, wurde einfach die Halteklammer für AMD-Sockel fest integriert. Auf Intel-Sockeln wird das beiliegende Modul per Push-Pins aufgesteckt, welche die nicht vorhandenen Haltenasen bereitstellt. Die Montageanleitung ist übersichtlich gestaltet und sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch beschrieben.
Und ich kann jede Schraube beim Ring an 2 kleinen Stellen montieren
Ok, das Werde ich mir mal durchlesen, danke :D
Welche Kerbe muss ich denn nehmen?
ich hoffe mal du hast keine Wohnung/kein Zimmer im Dachgeschoss oder Südseite
Nein, wieso, obwohl Südseite weiß ich nicht :/
Welche Kerbe muss ich denn nun nehmen?
So das er gerade und plan sitzt.
und Warum, Ich habe den auf einem i5-2500 und das ding wird ab ca. 1300UpM extrem nervig
Dann werde ich mein PC jetzt mal ausschalten, und das alles dran machen :D
- Leg ihn auf dein Mainboard, dann siehst du welche Löcher passen.
- Lese die Anleitung, dann siehst du welche Löcher passen.
- Schaue auf den Plastikrahmen des Sellas und vergleiche ihn mit deinem Mainboardsockel, dann siehst du welche Löcher passen.
Hatte hier dasselbe Montage Kit am Zalman Tower Kühler , die Pushpin Mudul wird einfach gesteckt und alle 4 Pins reingedrückt . Dann Kühler drauf festschrauben und das wars.
Da ist eine anleitung bei wo genau beschrieben wird, in welche Kerbe die Pins müssen. Solltest du vielleicht mal lesen.
Einfach den Ring richtig platzieren, so dass der Kühlkörper nicht verkehrt rum steht (auf die Einhakungsrichtung achten) und die Pushpins reindrücken. Sollte doch kein Problem sein.
Das der Sella laut wird kann ich bestätigen, allerdings lasse ich ihn auf Minimadrehzahlen laufen, was für meinen Xeon 1230v3 völlig reicht.
habe ich auch, nur Südseite damit im Sommer knappe 30° im Zimmer, damit dann auch beim zocken oder anden CPU lastigen Anwendungen Temps jenseits der 50° und dann dreht er hoch.
Muss ich die "Nägel" richtig feste dranpressen (die für den Ring) denn momentan sind die zimlich locker :/
Warum steht bei der Anleitung 1156??? Und noch ein GROSßES Problem, der Kühlkörper passt nicht drauf, da fehlen noch etwa 0.5-1 CM :(
JamesCarter, ein Topic reicht doch wohl... meine Güte...
Schau in die Anleitung, du benötigst die Löcher für Sockel 1156/1150/1155, die sind alle GLEICH...
http://ht4u.net/reviews/2011/alpenfoehn_sella_matterhorn/index6.php
Edit:
Können wir uns drauf einigen das wir HIER weiter schreiben und nicht für jedes Problem bei der Montage ein neues Topic aufmachen?! Das wär super Stark und vermeidet ärger mit den Mods ;-)
Du hast also das Problem das du zwar den Plastikrahmen am Board hast, es aber nicht schaffst die Metallklammern zu befestigen?!
Man muss dafür schon "etwas" drücken.. ohne SANFTE Gewalt kommt man nicht weiter ;-) aber VORSICHTIG...
Hier nochmal eine Hilfestellung:
http://www.technic3d.com/review/kuehler/1360-alpenfoehn-sella-im-test/2.htm
Edit2: Was meinst du mit "einiges Verbiegen" (vgl. dein 2. Thread...)
Wobei es wohl passen wird, immerhin muss ja etwas Anpressdruck erzeugt werden...
Ok, nun ist das Problem, ich weiß nicht auf welche Seite der Lüfter kommt :(
Meistens sind auf den Lüftern (seitlich an einer der 4 Seiten) 2 Pfeile zu sehen. Der eine Pfeil zeigt die Drehrichtung des Lüfterrades und der andere die Richtung des Luftstromes an.
Übrigens hab ich den gleichen Kühler, in die Anleitung hast du schon geguckt?
Meinen Sella musste ich auch sehr, sehr feste (also die klammer) drücken damit es einrastet.
Oh man...
Am Lüfter sind zwei kleine Pfeile, die zeigen die Dreh und "Luft"-Richtung an... wahlweise VOR den Kühler, so das die Luft durch den Kühler gedrückt wird, oder Dahinter, so das der die Luft durch den Kühler "zieht" und nach hinten(richtung gehäuserückseite) rausbläßt....
Ok, danke werde jetzt gleich mal die Temps testen
