Alte Sony Fernbedienung mit AVR von Onkyo koppeln ?
Jan. 2013
Hallo.
Ich hab ein TX-DS555 von Onkyo und eine Sony RM-AV2000T.
Nun ich habe die Anleitung gesucht.
Und die Codes. Währe einmal 09, und einmal die 20.
So nun bin ich nach der Anleitung gegangen hab AMP auf der FB gedrückt einmal die 09 und einmal die 20 eingegeben. Allerdings zeigt die Anlage keinerlei Reaktion, funktionieren muss es aber, hat schonmal funktioniert.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, grüße !
Also laut der Anleitung auf Deutsch mache ich alles Richtig. Aber es funktioniert einfach nicht :(
Blöde Frage, aber hast Du schonmal die Batterien gewechselt? Oder zeigt sie nur beim Onkyo keine Reaktion?
Greetz Despa
Edit:
In der Anleitung steht aber was anderes, als nur AMP und dann 09, 20 drücken....
Oder habe ich das aus Deinem Text falsch verstanden?
Hast Du die beiden Zahlenfolgen beim gleichen Versuch eingegeben? Da steht nämlich, das man nur einen von beiden nehmen soll und der geht dann wohl auch.
1. Turn on the component to be programmed.
2. On the remote control, press and hold the COMMANDER OFF button.
3. While holding the COMMANDER OFF button, press the MUTING button.
4. Release the COMMANDER OFF button.
5. Press the component select button for the desired component.
6. Using the number display on the LCD, enter the component's manufacturer code.
NOTE: If more than one code number is listed for the manufacturer, enter one code at a time until you find one that works.
7. Touch ENTER.
8. Press the COMMANDER OFF button.
9. Press the component select button for the component programmed.
10. Turn on the component using the power button on the component.
11. Point the remote control at the component and touch the POWER key to verify operation.
Natürlich habe ich beide Codes nach einander versucht und beide gehen nicht, ich bin doch nicht 60 :)
Schade das das hier 200 Leute betrachtet haben und mir niemand, wirklich niemand ne Antwort geben kann...
