Alte verblasste Dokumente einscannen und wieder leserlich drucken?
Martin9684
Juli 2005
Hallo!
Gibt es eine Softweare mit der man alte verblasste Dokumente wieder leserlich ausdrucken kann bzw so bearbiten ds man es wieder richtig lesen kann?
MfG
Martin
das Problem ist ist Vorlage - Grafik, Text oder Grafik & Text - und die Frage, zu welchem Ergebnis man kommen muss oder will.
Wenn das Ergebnis - eine bessere Lesbarkeit mit einem 1:1 - Layout - sein soll, bleibt nur, dass Dokument zu scannen und mit Veränderungen von Helligkeit, Kontrast, Schwärzung ... das Ergebnis zu optimieren.
Wenn er nur um die Inhalte geht, kann man versuchen, das Dokument mit einem OCR-Programm zu lesen. Je schlechter die Vorlage ist, desto größer wird der Bereich der Nachbearbeitung, weil beim Lesevorgang zuviele Fehler entstehen.
Je nach Vorlage kann es auch ein Mix werden. Moderne OCR-Programme, können mit den gemischten Vorlagen, aus Text und Grafiken, umgehen
Try & Error!
mfg
Ria
naja und vorallem muss der Scanner gut genug sein mit einer möglichst hohen Lichtiuntensität.
