Alternate 2
AMD 2400XP 133FSB oder 166 einstellen / und welchen Multiplikator
TaNiC
Juni 2003
Kann ich bei meinem AMD 2400XP der normalerweise mit 133 FSB läuft
auch 166 FSB einstellen? Oder kommt es da zu Problemen?
Weitere Komponenten sind:
- ASUS A7N8X Deluxe
- Infineon PC3200
Und welchen Multiplikator kann ich gefahrlos einstellen?
Sollte normal keine Probleme geben. Du hast ja schon PC400 DDR Ram von Infineon:D
Eventuell musst du den Vcore leicht erhöhen. So von 1.65 Volt auf 1.675 Volt.
Dann sollte alles vernümpftig laufen:)
12 * 166 MHZ = 1992 MHz, das geht gefahrlos. Eventuell mal mit 12,5 * 166 = 2075 MHz probieren;)
Eventuell musst du aber dann wieder die Spannung erhöhen...:rolleyes:
Dürfte überhaupt keinelei Probleme bereiten. Das du den VCore erhöhen musst bezweifel ich aber. Das dürfte auch so laufen.
Den Multi einfach auf 12x stellen mit nen 166 er FSB, wie StarTrokus es schon sagte. Aber selbst noch 13 x dürfte nicht das Probelm sein. Probiers einfach aus ;)
Lass deinen Speicher aber syncron zum FSB laufen. So erziehlst du die größte Leistung!
Wenn du dich traust kannst du die ganze Sache auch mit 200 MHz FSB probieren. Multi dann auf 10 x, neustes Bios drauf, 2,8 V auf dem Speicher und ab geht die Post. Die Speichersettings eventuell einwenig runterschrauben.
