AMD 3700+ @ ASRock 939Dual-VSTA bleibt oft beim Memory Test lange hängen
lordZ
Admiral Pro
Juli 2002
Hi Leutz!
Ihr seht mein Sys [2] in der Signatur und es macht ab und zu das Problem (nicht immer!) dass es gleich nach dem Einschalten - wo der Memory Test gemacht wird - einfach stillsteht, da tut sich überhaupt nichts mehr und dann nach 30 sek bis zu 3 min läuft dann alles weiter - und zwar fehlerfrei ohne Probleme. Was kann da los sein?
THX @ ALL :)
lass mal Memtest86+ drüber laufen.
Dann siehst du ob dein Arbeitsspeicher einen Defekt hat.
mfg Stefan
Stell mal Command Rate auf T2... das VSTA und das DUAL SATA-2 haben einen Bug. T1 Läuft auf diesen Boards nicht stabil!
Memtest86+ ist ohne Fehler gelaufen!
Neuestes Bios ist drauf
Command Rate entspricht das der Option "MA Timing" im Bios? Hab ich jetzt auf 2T, was aber auch nix verbessert hat :(
Das Problem habe ich jetzt behoben indem ich die RAMs in Slot #2 und #3 vertauscht habe!
--> :confused_alt:
