amd system 3jahre
doug00
Aug. 2007
Hallo
mein Bord untersützt win 7 nicht asrock sagt wir haben es nicht getestet mit win 7
welches am2+bord win 7 kann man nehmen finde keins?
nicht so teuer aber gut
mein win 7 läuft nicht rund auf dem a770crossfire
eine iddee was ich machen soll/kann?
habe schon geschaut
http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=36056&agid=1232
http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=46329&agid=1242
http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=38667&agid=1205
habe dieses laptop
http://de.computers.toshiba-europe....p=false&BV_UseBVCookie=yes&PRODUCT_ID=1075311
meine pc hardware
Was läuft denn nicht? Wieso sollte ein AM2+ Board nicht unter Win7 laufen!?
Rein Chip- und Treibertechnisch sollte es unter Win7 keine Probleme geben...
dein Rechner Unterstützt Windows 7, daran scheitert es nicht.
wenn du unbedingt nen Neuen willst, dann Kauf eben einen Neuen.
Was sollen wir da noch großartig Kommentieren?
Ich würde einfach mal windows 7 und gucken was passiert:D ich wüsste auch keinen grund wieso das nich funktionieren sollte...
edit: für den pc willst du deinem dad 200 euro abknöpfen? deine ausgesuchten teile sind bis auf das mainboard auch totaler kappes...
probiers mit win7 erst aus bevor du unnötig geld raus haust.
windows 7 läuft nicht rukelfrei!
Das A770Crossfire ist leider nicht mit Windows 7 getestet und zertifiziert. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass manches nicht so „rund“ laeuft – wegen fehlenden Treibern.
Mit freundlichen Gruessen,
ASRock Support
ASRock Europe B.V.
Bijsterhuizen 31-51
6604 LV Wijchen
The Netherlands
www.asrock.com
Was ruckelt denn? Ohne genauere Beschreibungen ist es schwierig, Lösungsvorschläge anzubringen. Es kann zum Beispiel auch an der Grafikkarte liegen...
Treiberprobleme würde es eher mit den verschiedenen OnBoard-Chips geben, da eben für diese keine Treiber von AsRock zur Verfügung gestellt werden.
Welches Asrock Mainboard haste denn?
Das Modell?
http://www.asrock.com/MB/overview.de.asp?Model=A770CrossFire
Windows 7 ist dem Vista ähnlich.
Wenn Windows 7 die Treiber nicht mitbringt, siehe Gerätemanager, kann man die Vista Treiber von der Herstellerseite verwenden.
WIN 7 32 Bit => 32Bit Treiber.
WIN 7 64 Bit => 64Bit Treiber.
Hwinfo32 findet man auf Computerbase downloads.
Um die PC Hardware auszulesen !
Das schreibt dir der Asrock Support...?
Dein Link geht nicht.
Unter Download findet man notfalls alle Treiber.
Die Windows 7 Standard-Treiber sind ausreichend.
Nur die notwendigen Treiber installieren. (Gerätemanager schauen!)
Ein systemoptimiertes Windows und Bios läuft normalerweise einwandfrei.
Zudem kann man für deine (separate Grafikkarte?) die aktuellsten Treiber von der Herstellerseite nehmen.
Welche PC Hardware ?
die stadtart treiber sind drauf aber der rechner läuft nicht rund
hänger lansamung etc
weiß nicht wie ich das erklären soll
siehe ganz am anfang erste nachricht
doug00 schrieb:
wenn immer noch nicht läuft?
was genau hast du vor ?
Welches Betriebssystem nutzt du auf dem Asrock ?
doug00 schrieb:
Poste mal genaue Infos... was du vorab ausgeführt hast...
Festplatte neu ?
oder über das alte Betriebssystem drüberinstalliert?
Hwinfo32
welche PC Hardware ?
max. RAM
Prozessor ?
usw.
Mit genauen PC Infos wären bis zu 30% mehr Leistung drin. Ohne zu Übertakten!
festplatte ist 5-6monate auf der windows drauf ist
installation vom april 2011
win7 64
stnadtart treiber
windows 7 updates
paar programme
image via acronis
fertig
alles hat der fachmann gemacht!
max glaub ich 16gb ich habe 4x1gb ddr2 800mhz drin
cpu x4 9650 2,3ghz
pc ist abgeschlossen
doug00 schrieb:
windows installation vom april 2011 -> alles hat der fachmann gemacht! pc ist abgeschlossen
Du meinst hier PC wegen Garantie versiegelt ?
NUN,
Die PDF datei zeigt dein PC. richtig ?
Warum sind dort 2 HDD´s gelistet ?
das mal überprüfen...
http://www.drwindows.de/windows-anl...7-mehrkernprozessoren-optimal-einstellen.html
und hier...
http://tipps4you.de/tipp-15-win7.html
Nutze hwinfo32 von Computerbase.
und poste mal die Bios version !
Nach aktuellen Windows 7 Updates (SP1) empfiehlt sich ein Optimierungstool.
Falls Infos erfordert !
