An alle VIAKT333CF/KT400´er --> "Bus Parking" aktivieren
DjDino
Nov. 2002
An alle VIA KT333CF oder KT400-Besitzer ! :)
\"PCI-BUS-Parking\" ermöglicht höhere, bis zu 1024kb-Datenblöcke bei PCI-Transfers was z.b. der IDE/Burst-Rate sehr zu gute kommt aber auch z.b. Probleme bei pci-lastigen Karten wie der SB Live!,Audigy (Tonknakser) oder Raid/TV-Karten lösen b.z.w. mindern kann weil diese Funktion auch einer Karte erlaubt den PCI-Bus bei Bedarf länger für sich zu beanspruchen :) !
Während alle Intel-Chipsätze diese positive Funktion von Haus aus intgeriert haben sieht es bei VIA-Chipsätzen anders aus, dort ist das "BUS-Parking" erst in allen VIA VT8325-Southbridges vorhanden, also auf allen Boards mit VIA KT333CF oder KT400-Chipsätzen (teilweise auch KT333, muss man genau im z.b. Motherboard-Handbuch bezüglich verwendete Southbridge nachschauen)
Um diese Funktion zu aktivieren braucht es aber das aktuellste BIOS ! :
ZITAT : "Bei einem Board, auf dem das Bus-Parking schon per (aktuellem) BIOS aktiviert ist, sollte man, wie von VIA empfohlen, den bisherigen RAID-Performance-Patch nicht mehr aufspielen. Die folgende Tabelle zeigt den Effekt mit Bus-Parking per BIOS sowie mit Patch bei verschiedenen RAID-Adaptern"
Alle VIA-VT8235-Southbridge - Boards :
Benchmark - Ultra-ATA/133 Burst-Datentransferraten/Maxtor-ATA/133 :
72,4 MByte/s (ohne Bus-Parking = also ohne BIOS-Update)
115,4 MByte/s (mit Bus-Parking = mit BIOS-Update)
70,0 MByte/s (mit Bus-Parking = mit BIOS-Update + RAID-Patch)
Quelle : http://www.tecchannel.de/hardware/1053/9.html
Bus-Parking bringt hier also enorm viel jedoch darf der Patch dann nicht mehr aufgespielt werden !
Inzwischen dürfte es durch aktuellste BIOS-Updates auf sicher schon sehr vielen betroffenen Boards so aktivierbar sein, beispielsweise so beim ASUS A7V8X erst ab BIOS-Version 1008-Final aktiviert - siehe :
http://www.teccentral.de/artikel/artikel_148_s6.html
ZITAT : "Mittlerweile gibt es auch schon eine Version 1008, die auch das PCI Bus Parking erlaubt"
Ein BIOS-Update kann sich da als Besitzer entsprechender Motherboards/Chipsätze also durchaus lohnen ! :)
