antec 300 lüfter wechsel, festplatte dämmen?
der Maddin
Okt. 2008
hallo
ich spiele mit dem gedanken meine lüfter zu wechseln, und mein pc weitmöglichst richtig leise zu kriegen
grundstein im ganzen ist bereits mein Noctua NH-U12P
jetzt hör ich so am ehesten den großen 140er im deckel herraus
machts auch sinn die 2 120er zu wechseln? platz für zusätzliche lüfter wäre auch da
bräuchte also 2-3 120er und einen 140er, wenns geht schon richtig sielent bei guter kühlleistung und natürlich preiswert (p/l sollte stimmen)
dann wäre da noch die festplatte, eine cavier blue 640gb, gibts da für wenig geld irgendwie was gutes? am handwerklichen geschick scheiterts nicht, und der baumarkt is quasi um die ecke fals das in erwägung kommt
sonst noch tipps wie ich mein pc leiser kriege?
grafikkarte is übrigens ne gainward hd 4870 1gb, mit 2 lüfter drauf
das is aber wieder nochmal n extra thema die ordentlich mit rivatuner etc. anzupassen
ne aneitung dazu wäre hilfreich:)
danke soweit fürs lesen :)
klar gibts leise lüfter HIER
und HDD ist so ne sache also habe sharkoon vibe fixxer der mit den gummis und ich höre die platte kaum noch
ja, da gibts trozdem noch ne menge
und mein hauptproblem ist der 140er, weil davon eben nix drin steht :)
die Scythe Slipstream für 5euro, langen da 2 davon auf 500, oder 3 auf 500, oder 2 auf 800?
oder doch nen pwm und den dann nach den temps im pc regulieren lasseN?
hab ein asus p5q-pro, langt das oder brauch ich dafür ne extra lüftersteuerrung?
Also wenn du nur die HDD entkoppeln und Dämmen willst ist das Scythe Quiet Drive am besten. Dann musst du die HDD aber oben in einem der 3 Laufwerkslots geben. Ich hab bei mir 1 Noctua NF-S12-800@600U/min vorne einen hinten und auch oben mit Kabelbindern und den Entkoppelungsnubsis angebracht. Ausserdem hab ich das Gahäuse mit Cooltek Matten gedämmt -> nix mehr zuhören von der HDD. Das lauteste in meinem PC ist nun das NT das allgemein aber auch schon als sehr leise gilt.
Wenn du den 140er runterdrehst ist der leise genug, normal musst du ihn dann nicht tauschen. Soweit ich weiß kann man den ja regeln. Wenn dir das noch nicht reicht kannst ud das ganze entweder über das Mainboard und Speedfan regeln, du kannst die Kabel modden dass er auf 5V oder 7V läuft, du kannst einen Adapter kaufen oder halt eben eine Lüftersteuerung.
Ich würde da lieber die Scythe mit 800 rpm nehmen hab sie selber nicht, aber die werden oft empfohlen und 500 rpm ist mir einfach zu wenig
Zu den 140mm
Hier hab ich etwas bei Caseking rumgeschaut und hier meine Fav.
Hier einmal Akasa (hab nur gutes Gehört)
http://www.caseking.de/shop/catalog...a-Quiet-Series-Emperor-Blue-140mm::12091.html
Hier ein con Scythe
http://www.caseking.de/shop/catalog...140mm-Luefter-SY1425SL12L-500-rpm::11243.html
Denke aber 500rpm sind bissl zu wenig.
Und hier noch mal die Goldene mitte von Sharkoon
http://www.caseking.de/shop/catalog/Luefter/140mm-Luefter/Sharkoon-140mm-System-Fan-S::4212.html
900 rpm gehen eigentlich voll
mfg tuasani
ich hab ihn scho auf low gestellt
und regeln geht nicht weil er ja kein pmw ist sondern n normaler lüfter
denk das sinnvollste wär erstmal die festplatte zu "beruhigen" weil die macht meiner meinung nach am meisten krach^^
du hast nur 2 lüfter, welche sehr langsam laufen und das langt zum lüften des gesamten pcs?
Hi, stehe gerade auch vor dem Problem mein Antec 300 leise und kühl zu bekommen.
Werde mir als 120er 3 Slip Stream 800 und als 140er nen Aerocool Lightwave V14 holen, da er mich nach Lektüre einiger 140er Tests am ehesten überzeugt.
hier einige 140er tests:
http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?threadid=28453
http://www.orthy.de/index.php?option=com_content&task=view&id=5713&Itemid=85
http://www.dexgo.com/index.php?site=artikel/view.php&id=333&rubrik=Hardware&seite=1
Bei der HDD-Dämmung bin ich auch noch auf der Suche...
Der hat zwar ein 140er Lüfterrad aber die Bohrungen eines 120ers, läßt sichalso nur mit einem extra Adapter (120->140) oben im Case sauber montieren.
yep, langt!!
ich hab ja nur ne radeon hd4670 und nen pentium dualcore@arctic cooling freezer 7 pro
für stärkere hardware würd ich vllt bisschen stärker drehende lüfter nehmen (ca 100rpm) und halt das seitenfenster zukleben, hat bei mir auch geholfen um den airflow zu optimieren!!
den lüfterausschnitt links mein ich ja, außer du hast da nen lüfter installiert, dann würd ichs nicht zukleben:D
jo bevor ichs zukleb dreh tausch ich einfach die seiten, wenn das den wirklich geht^^
naja ich hab hald doch ne 4870 1gb, nen e8400 der aber extreme kühl bleibt! 34° last, da ich nern jetzt au no undervoltet hab auf 1V (langt für den gebrauch daheim)
inwieweit ram und mainboard warm machen kann ich nicht wirklich sagen
bei der grafikkarte bin ich dabei auch grad weng rumzubasteln via ati tray tools/riva tuner das die im normalen gebrauch kühl bleibt
meine temperaturen mommentan
mainboard 40°
cpu 23°
kern1 28°
kern2 28°
gpu dispIO 56°
gpu memIO 64°
gpu shader 62°
HDD 37°
grafik spinnt grad weng, aber der lüfter dreht grad nur mit 29%, warum auch immer :D
sag ich doch dass das funktioniert :D:
man könnte so sogar noch das Gitter rausschneiden und das Mainboard/die Cpu von hinten kühlen :evillol: :king:
Hab auch die mit deiner baugleiche Palit 4870 Sonic und steuer sie auch mit Rivatuner ( http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=528358 ) : im Idle und auf 300/300 runtergetaktet laufen die Lüfter auf 1% und 35°c/39°c, was mir nun aber doch zu laut ist: werd mir deshalb zwei 92er PWM holen und sie mit kabelbindern auf dem Kühler fixieren. damit sollte es dann aber auch gut sein...
danke flash für den link,
das mit dem automatischen takten der grafikkarte klappt wunder bar :)
kann man das "entkoppeln" auch mit herkömmlichen mitteln ausm baumarkt machen?
würd mir da mal was basten wollen für meine festplatte,
extra was zu bestellen hab ich jetzt keine lust, weil dann die versandkosten anteilsmäßig scho wieder zu hoch sind; außerdem is mir langweilig :)
