AntiVir Guard dauernd Inaktiv
Flipstar
Jan. 2003
Mein AntviVir Guard ist neuerdings automatisch nach dem Starten Inaktiv: Service Status: nicht geladen
Ich finde keine Möglichkeit in wieder zu aktivieren, auch eine Neuinstallation hat nichts gebracht.
Wo isn da der Knopf? :D
Versuchs mal mit "Hauptprogramm starten" / Konfigurationsmenü / Diverses / Häkchen bei "Guard beim Systemstart laden"
Dann müsste er eigentlich in den aktiven Status wechseln :)
(und ich kann es speichern so oft ich will, ich muss diese Prozedur trotzdem nach jedem Reboot durchführen ;))
Dann solltest du mal mit nem anderen Virenscanner den Rechner durchsuchen lassen. Ein Kumpel hatte das auch. Hab dann auch mal AdAware drüber laufen lassen, dabei wurde ein HAufen Zeugs gefunden udn daran hats auch gelegen.
Zufällig eine Audigy2 im Sytem? Dann die SBDrvDet.exe aus dem Autostart rausschmeißen und es geht wieder. War nicht nur bei mir so, sondern auch bei einigen anderen. Die Audigy2-Treiber und AntiVir vertragen sich nicht.
Edit: Steht unter mir ja schon, aber etwas genauer ist es hier nochmal nachzulesen: http://www.free-av.de/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic&f=6&t=003402.
AntiVir braucht Zugriff auf 127.0.0.1 bzw localhost.
hast du zufällig ne Firewall laufen wie zum Beispiel ZoneAlarm. Wenn ja, hast du dann auch AVGuard den Zugriff aufs Internet gewährt? Weil bei mir ist es so das er nur aktiv wird wenn er Zugriff aufs Internet hat.
MfG
Irgendwie erschreckend, wie sehr man anscheinend 'tricksen' muss, um diesen doofen Guard ans laufen zu kriegen ;)
Nicht Zugriffs aufs Internet, sondern an die IP 127.0.0.1. Das ist ne int. IP deines Windows-Systems. Die einfach in die vertrauenswürdigen Zonen übernehmen und dann brauchts auch keinen Zugriff aufs Internet.
@ steff0rn: Hab ich versucht, war nix... :(
@ Energy_Master: Ad-Aware hab ich schon laufen lassen, nichts gefunden. :(
@ HappyMutant: Ne, ne Audigy2 hab ich auch nicht, ich nutze den NForce2-Onboard-Sound
@ stabeule: Ich hab bei Zonealarm AntiVir so ziemlich alles erlaubt :D aber auch bei dektivierter ZoneAlarm geht nix... :(
@ Gauder: Da werd ich mich jetzt mal durchwurschteln, durch das Forum...
@all: Vielen Dank für eure Tips :)
edit: Hab mich jetzt mal im Forum umgesehen, aber keiner der Tips hat geholfen. Kann es sein, dass der Schutz aktiv ist und das nur nicht angezeigt wird? Oder bin ich somit im Moment ohne Schutz und AntiVir würde keinen Alarm schlagen?
was mir bei dem Problem geholfen hat war das Installieren von AV im abgesicherten Modus als Administrator. Wird auch sehr oft im AV Forum empfohlen. Weiss nicht ob du es schon ausprobiert hast, bei mir hat es das Problem gelöst seitdem öffnet sich der AVG immer.
mfg
eher zweiteres... anzeige fehler sind mir jedenfalls mit antivir nicht bekannt.
Start --> Einstellungen --> Systemsteuerung --> Verwaltung --> Dienste
Da wieder starten und auch sagen, dass er's automatisch starten soll. Gruß lehras
Ich habe auch ab und an dieses Problem. Bei mir hilft meist nen Neustart. Ist aber eher sehr selten, dass AntiVir Guard nicht startet.
Habe auch das Problem seit neuestem. Weiß auch nicht auf was ich es zurückführen soll. wenn ich den Dienst manuell starte, gehts. Beim Neu Booten ist er wieder aus. Any Ideas wie ich den Dienst forciert starten kann? :confused_alt:
Ist die SBDrvDet.exe bei dir im Autostart? Dann mal raus damit und nochmal probieren. Ist auch nur für das, nicht wirklich vorhandene Auto-Update der Treiber gedacht. Da das z.B auf der deutschen Creative Seite sowieso nicht angeboten wird, kann man das auch ruhig rausschmeißen. Ich weiß nicht ob diese Datei auch bei der Audigy dabei ist. Aber kannst ja mal schauen.
oki, da schau ich doch gleich mal nach ... dachte das trifft nur auf die A2 zu.
edit:
nein, diese Datei existiert nichtmal irgendwo auf meinem Rechner.
Hat geklappt :daumen:
Bei mir läuft der AntiVir Guard immernoch nicht.
Hab keine Audigy o.ä. in meinem System.
Edit:
Das hat es gebracht...hab es ganz überlesen.
Danke LeHrAs
habe etwas ähnliches, kann es aber nicht mal manuell starten.
PC:
Athlon XP 1800+ @1,1 Volt 960 MHZ
Epox8RDA+ 1.1
Graka Geforce2 MX ohne Kühler @ 40/120
Onboard Sound deaktivert
Windows XP Pro 24/7
Woran kanns liegen? auch ne komplette neuistallation hilft nichts! Andere Scanner funktionieren einwandfrei, aber ich will mir keinen kaufen, und die Sharwareversinen gehen ja immer nur ein paar tage
ist schon
