Anycubic verformt beim slicen
RAMSoße
März 2018
Guten Abend und ein gesundes neues Jahr wünsche ich Euch allen
Wir nutzen die Feiertage um mal wieder etwas zu basteln.
Drucker: Anycubic Photon Mono M5s Pro
Software: Photon Workshop 4.0 (war bei der 3.6.5 auch so)
Beim slicen verformt sich das 3D Modell und keine Ahnung warum. Aus einem Rechteck wird z.B. ein Würfel (Software)
Und so wird das dann leider auch gedruckt. Die Formen verziehen sich. Schrauben die rund sein sollten werden oval
Vielleicht hat jemand einen Tipp. Vielen Dank
slice mal mit cura
Cura tut gut und hat profile fuer alle üblichen Chinadrucker
@madmax2010
besten Dank. Die Software sieht vielversprechend aus. Leider habe ich aber keinen M5s in der Druckerauswahl finden können. Durch hinzufügen der IP geht leider auch nicht, da das Programm sagt, dass der Drucker nicht anwortet.
Es handelt sich um einen Resin-Drucker. Ich habe einfach mal den M4 ausgewählt in der Software, verhällt sich aber in der Vorschau wie ein Filamentdrucker.
hättest du noch einen Tipp für mich
ahhhh sorry. Vergessen, dass es ein SLA Drucker ist. Dabei steht es da sehr klar
Da war ich bisher mit dem lychee slicer sehr happy
@madmax2010
kein Problem
Soeben Lychee installiert. Leider gibts nur die 30 Tage Trial.
Aber bisher sehen die Dateien schon mal super aus. Wir starten erstmal den Druck und ich berichte dann. Besten Dank
@madmax2010
vielen Dank nochmals. Das drucken hat jetzt wunderbar funktioniert. Jetzt passt alles
Hätest du vielleicht noch einen Tipp. Wir wollen einen GPU-Ständer drucken. Anscheinend ist dieser zu schwer. Wenn man in der Software von Anycubic auf automatische Stützstruktur geht, geht die Platte beim Druck immer auseinander und fällt herunter.
Lieber weniger und dafür dicker?
Besten Dank
Hej @RAMSoße .
-Lt. den Resin-Settings sollten zum Beispiel die ersten 5-6 Schichten (Bottom Exposure) ca 30s gehärtet werden:
https://store.anycubic.com/blogs/news/resin-settings-for-anycubic-3d-printers#photonmonom5spro
Was ist bei Dir eingestellt?
-wenn man im Anycubic Photon Workshop die automatischen Stützstrukturen wählt -> je nach Modell und dessen Auflagefläche kann es manchmal, z.B. bei geringer Auflagefläche Sinn machen, den voreingestellten Z Lift Height von 5.000mm auf 0.000mm zu setzen.
-Wenn es ein großflächiger GPU Ständer ist, also die Auflagefläche groß ist => schon mal versucht im Support-Menue auf More Settings klicken und bei Base das Enable Base Plate zu aktivieren? Oder das Druckobjekt 45° anzustellen?
Mit Base Plate haften die vielen kleinen Support-Strukturen besser an der Druckplatte und reißen nicht so schnell ab.
Reaktionen: RAMSoße
