Aopen Geforce 6800 - Temperatur zu hoch
JackR
Juni 2004
Hallo NG
Ich habe meine alte Radeon 9800 pro gegen eine Aopen 68800 (non GT oder Ultra) getauscht.
Im Nvidia-Treiber-Menu wird ja auch - sehr komfortabel- die Temperatur der GPU angezeigt.
Demnach wird die Karte im Idle ca. 63-65 C warm, unter Last steig die emp auf über 80 C.
Die Umgebungstemperatur wird mit 32 - 40 C angegeben! Die Gehäuseinnentemp beträgt lt. MBM aber 28 C.
Sind die Werte für die Graka nicht viel zu hoch?
Die Rückseite fühlt sich genau so warm an wie meine alte 9800 Pro.
Die "Schwelle für die Kernverlangsamung" wird mit 127 C angegeben - bei einem andren Treiber waren es 135. In andren Foren habe ich von 120 C gelesen.
Welcher Wert ist richtig? Stimmen die Treiberwerte?
Dass Gehäuse ist mit genug Gehäuselüftern ausgestattet - die SPU ist gerade 36 C (3 Ghz P4) warm.
Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar...
Martin
Du gibst dir die Antwort ja schon selbst. Da die Karte 120-130° aushält, sind deine 80° full-load absolut unbedenklich. Viel Spa0 mit der Karte :daumen:
wünscht User1024
Welcome @ FB :schluck:
normalerweise ist die Grenze bei 120°
mit welchen Taktraten läuft die Karte den? standard oder übertaktet?
wo bei 80° doch noch voll im grünen Bereich ist, bei max 120° :D
Die Karte ist nicht übertaktet - also Mhz 325 GPU und 700 Mhz Speicher...
meine GT @ Ultra hat ja im 2D Modus (Idle) bei 350Mhz auch ihre 60°
eventuell sitzt der Kühlkörper bei dir nicht 100% auf der GPU oder der Monteur hat zuviel Wärmeleitpaste drauf gemacht
sorgen solltest Dir wegen der Temps. aber keine machen
40° Umgebungs Temp. hab ich auch, ist ganz normal
Ja - die Perfomance ist spürbar höher
3dmarks 2003 /das gute alte..): 9800 Pro: 6.100 P
Geforce 6800:9.100 P
Auquamark 9800 Pro: 43.000 P
6800: 56.500 P
Joint Operation (spiele ich zur Zeit am meisten) proftiert spürbar von der neuenKarte.
Eigentlich bevorzuge ich Radeon Karten - aber alle Spiele die mich der nächsten Zukunt besonderes interessieren laufen Geforcekarten besser - Call of Duty Addon, Medal of Honor usw.
Für die Karte habe ich 314 EUR hingelegt - das ist für die Leistung ok.
Martin
6800: 56.500 P
nett, beim 3DMark03 sinds dann ja sogar fast 50% mehr Leistung :daumen:
der profitiert ja auch von der mehrleistung der Karte
mehr als der Aquamark, der doch eher CPU limitiert ist, bei dem sind es aber auch 30% mehr ;)
