ASrock 970 Extreme3 mit Kingston KHX1333C7D3K2
zwacki
Cadet 1st Year
Aug. 2004
inkompatibel?
habe mir ein system zusammengestellt wie vorgeschrieben.
Phenom II X4 960T Boxed
ASRock 970 Extreme3
4GB Kingston 1333MHz CL7
Saphire Radeon HD 6870
Adata 120gb ssd
werde von Bluescreens überhäuft! habe schon alles versucht. Memtest, prime etc.
Bluescreens kommen immer bei unterschiedlichen aktionen...
jetzt hab ich bei asrock nachgeschaut ob der speicher kompatible ist, und der kingston steht nicht in der liste! könnte dies ein indiz für die ganzen bluescreens sein?
Würde gerne die Bluescreens posten aber bin z.Zt. auf der Arbeit.
Unter Computerverwaltung im Ereignisprotokoll steht oft was vom Kritischen Kernel Fehler ID:61 oder 41
Lasse mal den Speicher mit 9-9-9-24 Timings laufen.
Ansonsten bei CL7 auch die Spannung auf den vom Hersteller vorgeschriebenen Wert von 1,65V gesetzt?
ja kam denn bei memtest raus, dass ram-fehler vorhanden sind oder nicht...? probier mal goldmemory.
Die Spannung war richtig eingestellt, mit den timings hat es auch nicht funktioniert!
Memtest hatte nach 4 Stunden keine Fehler angezeigt! Hab alles einzeln gestestet.. Andere Graka, Steckplätze, Timings, Festplatten etc.
Immer wieder die gleichen Fehler.
Entweder ich war zu Doof, oder irgendwas war Defekt. Habe nun von meinem 14tägigen Rückgaberecht gebrauch gemacht.
Denke werde mir nun andere Komponenten bestellen und hoffen das es diesmal funktioniert.
Trotzdem Danke für die Tipps!
