ASRock Z77 Extreme11 > Probleme mit dem SATA Zusatz-Controller LSI SAS2308
Govinda
Sep. 2006
habe mir obiges MB gekauft, u. a. aufgrund der 14 SATA Anschlüsse. Habe mein System beim Umstieg vom alten MB auf's neue komplett neu aufgesetzt. (Win 7 Ultimate, Intel Core i-5 2500T, 16GB RAM). Alle SATA Anschlüsse sind besetzt. 1x Bluray Laufwerk, 1x Intel SSD fürs Betriebssystem und 12x 3,5 Zoll Festplatten.
Folgendes Problem gibt es nun:
Zunächst wurden mir nur die sechs Platten angezeigt, die über den "normalen" SATA Controller laufen (vier schwarze SATA Ports u. zwei graue). Nach Treiber Installation des LSI Controllers hat das System dann auch alle Festplatten gefunden/angezeigt (also auch die restl. acht Platten an den acht weiteren grauen SATA Ports, müsste dieser LSI Controller sein).
Im Betrieb ist es nun leider so, dass mir die acht Platten vom LSI Zusatz SATA-Controller immer wieder einfach wegfallen/verschwinden. Dies passiert in unregelmässigen Zeitabständen. Mal erst nach einigen Std., ab und zu aber auch schon kurz nach dem Starten des Computers. Sehr selten sind sie auch direkt nach dem PC Start nicht vorhanden?
Dachte zunächst es könnte viell. an der Belüftung liegen, das evtl. die Festplatten zu heiss werden, da zunächst die drei Gehäuselüfter in der Front nicht angeschlossen waren. Festplatten waren aber nicht sehr warm und mittlerweile laufen auch alle Lüfter, womit ich ein Wärmeproblem im Gehäuse ausschließen kann.
Im UEFI gibt es ne Einstellung unter Advanced, wo man den LSI Controller auch booten lassen kann. Wenn dies enabled ist, sucht er die Platten beim Boot Vorgang und zeigt sie auch an. Habe hier mal rumprobiert, sprich diese Funktion mal on/off gestellt, aber das Problem mit dem wegfallen der Platten, mal früher oder später bleibt einfach bestehen. Prinzipiell muss diese Einstellung wohl auch nicht auf enable sein, damit die Festplatten gefunden werden.
Die Festplatten an sich funktionieren alle und liefen immer tadellos. Ein Freund meinte, dass es ggf. daran liegen kann, wenn sich Festplatten in den "Ruhemodus/Schlafmodus" schalten?! Kann das sein? Meine Gewohnheiten am PC sind gleich geblieben, sprich, früher im alten System sind nie Platten verschwunden…
Hierzu viell. noch die Info, dass es auf einige Platten oft keine Zugriffe gibt, da sie randvoll sind (Datengrab). Allerdings werden andere Platten auf dem Zusatzcontroller durchaus mit read/write Vorgängen genutzt. Dort hängen Platten von Samsung und WD, mit Größen zwischen 500GB bis 3 TB.
Sind ggf. Probleme mit diesem Controller bekannt? Oder ist viell. ein BIOS Update notwendig (habe das vom Auslieferungszustand, version müsste ich zuhause nachsehen)?
Woran könnte es sonst noch liegen, bzw. was habe ich für Möglichkeiten zur Fehlersuche/Fehlerdiagnose?
Ich hoffe auf Hilfe, bzw. viell. gibt es auch wen hier im forum, der selbiges MB besitzt und weiterhelfen kann.
Mit dem Ruhemodus könnte es schon etwas zu tun haben.Ähnliches ist mir zwar eher bekannt im USB Bereich, aber man weiß ja nie. Versuche daher einmal alle Energiespar-Einstellungen im Win zu deaktivieren.
Danke für die Antwort. Hab nochmal drüber nachgedacht, aber da ja ab und zu die Platten auch nach dem Systemstart nicht erscheinen, ist es fraglich ob es sich um den Ruhemodus handelt. Werde aber trotzdem mal alle diesbzgl. Funktionen in Win7 abschalten ;)
