Asrock Z777 Extreme will nicht booten bzw. jeder Ram wird nicht erkannt!
elmex201
Banned
März 2008
Asrock Z77 Extreme will nicht booten bzw. jeder Ram wird nicht erkannt!
Wie gesagt. Der Rechner will nicht booten! Die Lüfter drehen sich, aber sonst geht gar nichts. Alles ist richtig angeschlossen. Auf dem Display am Mainboard leuchtet zuerst die Zahl 15, dann 20 und zuletzt 53 und bleibt dabei. Laut der Fehlerliste handelt es sich hier um "memory initialization error no usable memory detected". Nun habe ich verschiedene Speicherriegel durchgetestet, aber dass hilft auch nicht.
da der "reset" oft Wunder bewirken kann :D
Gibts auf dem Board ggf nen Taster für Mem OK ??
wenn ja dann den mal drücken die Funktion steht
im Handbuch beschrieben.
Verschiedene Steckplätze für den Speicher getestet ??
Welche Speicherriegel hast du ??
CPU sauber verbaut ??
Naja, der Speichercontroller ist in der CPU und wenn es da Kontaktprobleme gibt, kann das auch dazu führen,
dass Speicher nicht erkannt wird, allerdings ist es schon komisch, dass alle Steckplätze nicht funktionieren.
Welche CPU hast du eigentlich und welches Board, Z77 Extreme gibt's nämlich verschiedene ?
Bei AsRock Boards ...
Note1: Es wird empfohlen, das erste DDR3-Modul im DDR3_A2 oder im DDR3_B2-Slot zu betreiben!
... also Speicherbank 2 und 4 benutzen!
Leider kommt es auch mal bei Asrock vor ,das Bank 2 -(B1/B2) komplett den Dienst versagt .Dann schnell zurück damit!
Ok, Danke Leute. Hat sich erledigt es befand sich eine unendeckte Schraube zwischen Mainboard und Gehäuse.
Diese Antwort beweist MUT, Hut ab.
Sebi
