Asus 8800GTS 512 - Lüfterdrehzahl etc Fragen
Jackwell
Juni 2004
Hallo!
Besitze eine Asus 8800GTS 512 Karte und wollte gerne mal wissen wie normalerweise die Lüftersteuerung geregelt wird - läuft dies über den Treiber oder kann man das manuell einstellen?
Habe GPU-Z genutzt, dort stand eine Lüftergeschwindigkeit von 460~ Umdrehung bei 44C Idle Temp (37% Lüftergeschwindigkeit)! Ist dieser Wert normal mit 460 Umdrehungen bei 37% ?
Mir persönlich erscheint dies ein bischen wenig - unter Last wird die Karte maximal 60 - 65C.
Meine 2te Frage:
Ist es eigentlich normal, dass wenn man den PC startet (Kaltstart) der GPU Lüfter zu Beginn extremst laut hochdreht ? (allerdings nur so ca 5-10sec, danach hört man ihn nicht mehr aus dem System heraus).
Mein System:
Intel E6600
Asus P5WDH Deluxe
Alle Treiber - Bios sind Up - to date
Bitte um Rat :)
Temperaturen sind super und das die Lüfter beim Starten kurz auf 100% drehen ist auch normal.
Lüfterdrehzahl könntest du z.B. mit RivaTuner einstellen.
oder mit dem expertool von gainward oder anderen tools ;)
hochdrehen ist wie schon gesagt normal und kein problem ;)
meine EVGA läuft im windowsbetrieb standardmäßig mit 260U/min, was 30% entspricht. find ich komisch, die lüfter sind doch eigentlich identisch, machen die hersteller da solche unterschiede bei der lüftersteuerung? denn bei der asus des threadstellers wären 30% ja auch einiges mehr als 260u/min ....
@ stokes83
Nein, ich denke nicht dass die Hersteller da einen Unterschied machen... Imo liegt das schlicht und einfach daran dass nicht jedes Bauteil zu 100% gleich ist. Meine dreht bei 37% mit 450RPM, die Zotac eines anderen Boardies bei 37% mit 580RPM... Kein Lüfter dreht zu 100% gleich schnell.
mir ist jetzt außerdem mal aufgefallen, dass gpu-z bei 30% 260u/min anzeigt und bei 60% 930u/min..... auch sehr merkwürdig das haut doch eigentlich nicht hin!
die % sind eigentlich die spannung. und weil die spannung nicht immer gleich ist +/-, variiert es. ;)
