Asus A8N Premium + AMD X2 4800 bin am verzweifeln..
Landario
Aug. 2005
ein Freund von mit hat mir den Hinweis auf dieses Forum gegeben (Zitat : Da wird Ihnen geholfen :) ).
Als Hintergrund...ich baue meine PCs mittlerweile seit knapp 15 Jahren selbst zusammen aber so etwas wie mit dieser neuen Kiste ist mir bisher noch nie passiert...
Ausgangslage:
Komponenten:
- AMD X2 4800
- Asus Gforce GTX 7800
- Asus A8N SLI Premium
- Corsair XMS 512 X 2
- Enermax 600 W Noisetaker Netzteil
- Enermax ATX Tower
Als ich alles zusammengebaut hatte ging erst einmal gar nichts. Soll heißen die Lüfter sprangen 2 sekunden an, dann kam nichts mehr. Danach habe ich alle Stecker, Schrauben usw. komplett überprüft..war alles ok.
Nach 2 Stunden testerei habe ich dann von einem anderen PC das Netzteil(450 Watt Enermax) ausgebaut und in den neuen PC eingebaut und schon hat die Kiste gebootet.
Anschließend habe ich das defekte Netzteil zum Händler gebracht(guter Service hatte anstandslos ein neues bekommen) und den 2. Versuch gestartet.
Hier wurde die Sache nun schon langsam dubios.
Am der Frontseite des Gehäuses befinden sich 4 USB Anschlüsse(2 Paare) und 1 Firewire Anschluss. Nachdem man ja nie genug USB anschlüsse haben kann dachte ich mir, schließe ich die doch mit an(Onboard.
Die 2 USB Anschlüsse des Gehäuses konnten problemlos angeschlossen werden, aber nachdem ich den Firewireanschluss des Gehäuses mit dem Oboard Firewire Anschluss des A8N verbunden hatte, hat der Rechner nicht mehr gebootet sondern nur noch einen Beep Ton im Alarmanlageninterwall von sich gegeben.
Hatte ich den Firewireanschluss wieder abgezogen, funktionierte es wieder. Das Ganze kam mir komischt vor, da eigentlich ein 600 W Netzteil kein Problem mit dieser Anzahl von USB und 2 Firewireanschlüssen haben sollte(1 ist ja an der Rückseite = auf dem Motherboard). Das gleiche Problem trat übrigens auf, wenn ich den 3. Onboard USB Anschluss auch noch verwenden wollte(2er Anschluss den man in die Rückseite des PCs einbauen kann = die von ASUS mitgelieferte Blende).
Zähneknirschend habe ich dann eben nur 2 von 3 Onboard USB Anschlüssen verwendet um wenigstens die USB- Anschlüsse an der Frontseite des PC Gehäuses zu nutzen.
Danach habe ich den PC gebootet und Windows XP installiert. Nachdem Windows XP installiert war, habe ich den PC heruntergefahren und bin ins Bett(da war es 1 Uhr ! :) ).
Heute wollte ich den PC einschalten...geht nicht.....dann habe ich gesehen, das bei mir im Sicherungskasten die Sicherung rausgeflogen ist(ist ein Automat). Sicherung rein = netter Funken aus dem Netzteil des PCs. Habe es auch an anderen Steckdose probiert. Sobald ich das Netzteil am Strom anschliesse, funkt es wie bei einem Kurzschluss.
Nun meine Fragen....ist es wahrscheinlich, daß das Motherboard einen Treffer hat und es deswegen schon Probleme beim Anschluss von den Onboardkomponenten gab(USB, Firewire ? ) Wie wahrscheinlich ist es aus eurer Sicht, daß 2 Enermaxnetzteile hintereinander defekt sind, oder kann das Enermax 600 W einfach nicht mit der Kombination A8N + AMD X2 4800 + Corsair XMS ?
Ich wäre wirklich für Ratschläge dankbar, denn im Augenblick wüßte ich gar nicht was ich austauschen sollte..
PS:
Kabel wurden alle sauber angeschlossen und auch sauber verlegt. Abstandhalter sind korrekt unter dem Motherboard installiert.
Grüße
Landario
AW: Asus A8N Premium + AMD X24800 bin am verzweifeln..
Ein NT (Levicom 450 Watt) hat bei mir auch mal Funken gesprüht, und zwar als ich auf ner LAN-Party war. Stecker rein, Netzschalter auf on, Startknopfgedrückt und zack, das Nt war im eimer. :freak:
Wie du an meiner Signatur sehen kannst, habe ich auch das A8N SLI Premium. Hatte aber keine Probleme mit der Stromzufuhr (NT: Hiper Modular 580Watt) oder mit den USB-Anschlüssen.
Steck doch mal alle "nicht nötigen" (HDD, CDROM, DVD, Lüfter usw.) Komponenten aus und starte dann noch mal. Wenn er anspringt weisst du es muss an einer ausgesteckten Komponente liegen.
Wenn nicht, musst du wohl oder übel das Board mal zum testen zurückgeben oder austauschen.
Hi Du,
ich habe einen X2 4400, das Asus wie Du, allerdings die Deluxe Edition und ein Enermax Netzteil, allerdings die 435 Watt Version.
1) Das mit dem Firewire liegt an einem Kontakt/ Kurzschluss im Stecker. Ich gehe davon aus, dass Du die Anschlüsse richtig verdrahtet hast. Wenn hier den Stecker defekt ist greift das auf das ganze Board. Zweite Möglichkeit ist ein zu langes Kabel. Wie lange ist denn das Kabel, sollte es über 50cm lang sein liegt hier der Hund begraben.
2) Ich denke dass evtl. die Netzteilerie einen Drücker hat. Wenn die Sicherung rausfliegt zieht Dein NT zu viel Strom, oder es hat eben einen kurzen. Damit das MB nicht betroffen sein sollte gibts ja ne Sicherung, leider hilft die nicht imme.
Aufgrund Deiner Erfahrung im Bau geh ich jetzt ebenfals mal davon aus, dass Du keinen anderen Kurzschluss beim Einbau durch Kontakt verursacht hast. Somit würde ich mal auf ein anderes Netzteil ausweichen. Enermax sind zwar sehr gut, das 600er kenne ich aber nicht und 600 Watt ist ne Menge.
UND FUNKEN DARF DA GAR NISCHT!!!! :freak:
Also da stimmt m.E. mit dem Netzteil was nicht. Ruf fdoch mal Enermax an, was die sagen..
na ja "Funken" ich denke das ist der Kurzschluss/Überspannungsschutz des Netzteils der da auslöst.
Ich war jetzt eigentlich schon soweit ein anderes Board plus Netzteil zu probieren.
Könnte den das ganze nach eurer Meinung an einem Kurzen auf dem Board liegen ?
Landario
Geh zu Deinem Händler, mit Deiner Kiste, und teste das Mainboard außerhalb des Gehäuses mit einem anderen Netzteil in Gegenwart des Händlers. Vielleicht vorher mal Asus anrufen. Kurzer auf dem MB würd ich nicht sagen, da Du ja XP installiert hast und alles lief. Ich denke eher, dass beim Einschalten irgendwas so viel Strom zieht, dass es das Ding raushaut.
Wundert mich aber wie gesagt bei enermax. Ruf die Jungéns doch mal an.
www.enermax.de
Ich glaube nicht, dass es das Netzteil ist (jedenfalls nicht 2mal hintereinander).
Beim nächsten "Zusammenbau" erst einmal alles ohne Gehäuse zusammenbauen (also nicht einbauen). Ich habe den Verdacht, dass bei dem Gehäuse etwas nicht stimmt - Kurzschlußbrücke trotz Abstandhalter und verpolte Anschlußkabel. Wäre nicht das erste Mal, ich habe schon An/Aus-Schalter umlöten müssen, da sie verpolt waren.
Ich baue folgendermaßen zusammen (wenn ich den Zustand der Komponenten nicht kenne):
(alles außerhalb eines störenden Gehäuses!)
- Mainboard mit CPU, Kühler bestücken
- 1 Speicherriegel rein
- Grafikkarte anschließen
- alles mit dem Netzteil verbinden und testen (insgesamt in 5 Minuten erledigt)
- jetzt die restlichen internen Stromverbraucher anschließen (Festplatten, DVD etc.) und kurz testen
- nun alles einbauen.
Durch das Fernabsatzgesetz ist momentan so viel gebrauchte Ware unterwegs, dass du nie davon ausgehen kannst, dass die vom Händler ausgegebenen Teile auch wirklich funktionieren. Und leider läßt die Qualität der Ware auch immer mehr zu wünschen übrig - bedingt durch den Konkurrenzdruck.
Du hast es doch mit dem anderen NT zum laufen bekommen!
Wenn das nicht so wäre würde ich sagen das MB hat nen Hau, aber so denk ich echt die 600er Serie ist nich ganz sauber.
ich dachte nur, daß das MB nen Hau hat, weil es ja beim Anschluss von USB/Firewire onboard auf einmal das spinnen angefangen hat.
PS:
Habe mal mit Enermax telefoniert. Die meinten das Netzteil ist definitiv im Eimer wenn da dauernd die Sicherung fliegt und ich soll es zum Händler bringen. Allerdings kommt es ihnen auch komisch vor, das 2 Netzteile hintereinander kaputt sind.
Gruss
Landario
Das kann durchaus vorkommen, dass 'ein Karton' defekt ist. Ab und an erhalten Händler eine Charge defekter Teile, was natürlich sehr ärgerlich ist.
Bisher habe ich soetwas im Zusammenhang mit bestimmten IBM HD und MSI Motherboards von meinem 'Hardware-Dealer' um's Eck erfahren.
Vorsicht ist bei einem defekten Netzteil allerdings geboten, denn es kann durchaus einen Schaden am Motherboard verursachen. Beim ersten Anzeichen einer Fehlfunktion sollte man es daher umgehend austauschen.
ich habe die Möglichkeite heute Board und Netzteil zu tauschen. Sollte ich einfach mal beide tauschen oder macht das aus eurer Sicht wenig sinn ?
Das Gehäuse ist übrigens ebenfalls von Enermax.
Dieses hier : http://www.enermax.de/index.php?section=pdinfo&pdmain=2&pdid=55
Danke schon mal für all die Tips !!!
Landario
wenn schon die möglichkeit besteht, würde ich sagen: tausch doch mal einfach beides! dann bist du auf der sicheren seite...grüsse schnarchi
Landario schrieb:
HOHOHO, langsam mit den Pferden. Ist das DAS Gehäuse????
Da steht das Mainboard doch auf dem Kopf, wie bei meinem LianLi?!
Das lass mal mit dem Premium schön die Finger davon. dein Premium wird nämlich durch ne Heatpipe die Northbridge kühlen, leider funktioniert das nicht bei Kopfstand.
Gibt es hier im Forum schon einen Thread dazu und Asus hat mir das auch bestätigt.
Die Kühlleistung ist hier bei Kopfstand gleich null, bzw. sehr schlecht. Asus sagt sogar, dass Du im schlechtesten Fall die NB mit der umgekehrten Heatpipe durch die Spannungswandler heizt.
Aus diesem Grund habe ich kein Premium.....
hmmm das mit der Heatpipe ist ja wohl ein Witz....
Soll heißen ich sollte mir ein Deluxe anstatt eines Premium holen ?
PS: Habe gerade mal mit Asus telefoniert, die haben bestätigt, daß es beim Premium Probleme gibt sobald es auf dem Kopf steht...
Lecker !
Landario
Wenn das von Asus bestätigt worden ist würde ich mal mit dem Dealer reden der dir alles verkauft hat, falls es den einer war und nicht 5 verschiedene ;)
Hallo
Deluxe?
Gekühlt wird aber zu dem Preis, dass der Chipsatzlüfter recht laut ist. Siehe entsprechende Threads in diesem Forum!
Deluxe wohl nur dann, wenn du nicht so Lärmempfindlich bist, oder wenn Du eine alternative Kühllösung einbauen kannst.
Ansonsten habe ich mit dem Board keine negativen Erfahrungen gemacht.
kaepten
na ja ich habe die Alternative entweder das Premium behalten und das ganze in ein anderes Gehäuse einbauen(habe noch ein relativ aktuelles Thermaltake) und damit recht leise oder eben das Premium gegen ein Deluxe tauschen und damit wirds denke ich etwas lauter.
Problem bei Variante 1 ist, daß ich dann 2 PCs umbauen kann(inhalt des Thermaltake Gehäuses umziehen in das neue Gehäuse).
Bin im Augenblick recht unschlüssig :)
Landario
Also das Deluxe ist (wie das Premium) wirklich gut denke ich.
Sofern Du keine 2-Slot Grafikkarte hast, wird der Umbau zu einer alternativen Chipsatzkühlung sehr leicht von statten gehen.
Kompliziert wirds nur, wenn die Grafikkarte über den Chipsatz lugt, weil dann Kühlkörper wie Zalmann etc. nicht ohne weiteres montiert werden können.
Ich jedenfalls würde kein anderes Board kaufen, zumal ziemlich alle Boards mit Chipsatzlüfter laut sind - also insofern hast Du nur Alternativen zu passiv gekühlten Boards.
kaepten
Von Asus gibt es für das A8N SLI einen extra Ersatzlüfter kostenfrei, der dreht mit ca. 5000 rpm, laso der Hälfte ist etwas größer und leiser. Das wäre eine Alternative. Ansonsten das Premium behalten und umbauen.
Glaubst mir nicht oder was :mad: :mad:
:cool_alt: Spässle.
der Händler würde das Premium zurücknehmen und mir ein Deluxe geben....hmmm...
PS: Frank, klar glaube ich dir ich stand nur erstmal unter Schock ! :)
Landario
hier nun die Fortsetztung meiner Leidensgeschichte.
Neues Board verbaut diesmal ASUS A8N Deluxe.
Neues Netzteil verbaut wieder Enermax 600 W Noisetaker.
Rechner zusammengebaut = Alles lief problemlos.
Danach habe ich den Rechner einfach mal laufen lassen circa 2 Stunden und alles war ok.
Später habe ich den Rechner heruntergefahren und am Netz gelassen.
Heute morgen das gleiche Spielchen wieder....Sicherung raus...Netzteil im Eimer...
Also entweder hat diese Netzteilserie ein Riesenproblem oder es gibt ein grundsätzliches Problem mit dieser Kombination.
Mein altes Netzteil ist ein 460Watt von Enermax hatte nie Probleme.
Kann es zu einer Überlastung an dieser Steckdose kommen aufgrund der 600W ? Es hängen 2 Mehrfachsteckdosen mit einigen Geräten dran.
Oder stimmt irgendetwas mit dem Gehäuse nicht...wobei ich mir das eigentlich nicht vorstellen kann weil sich das doch auch während der Testphase äußern müßte ?
Landario
