Asus A8N Premium Lüfterregelung?
PeterWeber
Apr. 2006
Ich habe an meinem Asus A8N Premium 2 Gehäuselüfter und eine CPU Lüfter hängen, 120 und 80mm. Im BIOS (noch nicht geupdated) kann ich bei Hardware Monitoring sehen, dass die 12V Spannung immer etwas schwankt und die Drehzahl meines CPU Lüfters genauso. Zudem sind nur CPU Lüfter bzw. der eine 120mm Lüfter aufgeführt - der 80mm, der trotzdem funktioniert, nicht. :freak:
Meine Eigentliche Frage: Ich will nicht, dass meine Lüfter mit voller Drehzahl laufen (im Moment drehen die beiden, die ich im BIOS sehen kann, mit 1200 bzw. 1450 rpm). Wie kann ich die Lüfter auf 800 rpm regeln. Ich habe mal gelesen, dazu müsste man die Spannung auf 8V senken - wie funktioniert das?
Besten Dank! :D
Hi na das mit der spannung würd i sein lassen aber du kannst ja PC Probe installieren und damit Alle Lüfter regeln inkl. CPU
Ja, da gibt es sicher Softwarelösungen - aber das müsste ich doch auch schon im BIOS ändern können, oder? Zumal die Softwarelösung erst nach Windowsstart runterregelt. :)
das stimmt nich wozu den rechner neustarten wenns mit Software auch geht, was du mit dem Prog veränderst tritt auch glei in kraft. am sonsten stellst es in Bios ein
Also ich hab nen A8N-SLI Deluxe und denk mal das es von den lüftern bei dir das gleiche ist.
Das Mainboard hat 3 Gehäuselüfteranschlusse und halt den CPU.
Bei mir ist es so, dass aber nur ein Gehäuselüfteranschluss regelbar ist, und natürlich der CPU Lüfter. Wenn du Q-Fan bei dir im BIOS an machste, laufen die Lüfter langsamer.
(Es müsste der Lüfteranschluss sein, welcher vorne bei den S-ATA anschlüssen sitzt, sonst guck in deinem Handbuch)
Hab auch noch keine Software gefunden mit man die anderen beiden regeln kann, nicht einmal die Speed auslesen.
Wenn du mehrere Regeln willste musste die halt mit nem adapter alle an den regelbaren anschließen, aber pass auf das die Leistungsaufnahme der Lüfter nicht die maximale Leistungsaufnahme des Anschlusses übersteigt.
Die Regelung der lüfter beginnt übrigens direkt nachdem das BIOS geladen wurde, also paar sekunden nach dem einschalten.
Erstmal danke für die Antworten. Q-Fan funktioniert schon, nur kann ich dort nicht 800 rpm als Obergrenze festlegen - geht das mit irgendeiner Software unter Win?
Ich glaube mit Speedfan geht das.
Zu den Lüftern: Meines wissens kann man auch nicht jeden x-beliebigen Lüfter regeln, da nicht alle ein tachosignal haben, welches die Drehzahl des Lüfters anzeigt. Falls dies falsch sein sollte, bitte nicht hauen ;) sondern berichtigen :D.
So long
Greetz
Logic
Ja das stimmt. Nicht alle haben ein Tachosignal und sind regelbar. Ich glaube das ist aber mittlerweile ehr die Ausnahme.
@PeterWeber Was kannste denn da einstellen? Bei mir kann man die Temperatur einstellen, bei welcher sich der Lüfter mit Vollspeed drehen soll. Unterhalb der Temperatur deht er sich mit einer bestimmten Drehzahl. Ich glaube der stellt den dann auf 8 V um oder so. Normalerweise müsste die Drehzahl so niedrig sein, dass man den Lüfter nicht mehr hört, oder du hast einen ziemlich lauten lüfter. Meinen 120mm Lüfter hört man sogar bei vollspeed nicht. :D
