ASUS AAM6330BI mit ISDN&DSL mit 1und1, wie anschließen??
masterjoe88
Nov. 2004
Hallo!
Bisher benutzte ich einen interne Fritz!Card für einen Rechner um über die ISDN-Anlage mit DSL zu surfen was auch bestens funktioniert. Mein Provider ist 1und1. Nun habe ich einen 2ten PC gekauft und will natürlich auch mit dem online sein. So hab ich mir das Modem (mit Router) von ASUS AAM6330BI gekauft. Aber irgendwie komme ich mit den Anschlüssen nicht klar. Es sind ja 4 LAN-Ports für 4 PCs, ein USB und ein "Line". Was genau soll ich da einstecken? Wenn ich das Modem bzw. Router als Modem eben verwende und ich das LAN-Kabel vom Splitter kommend in ein LAN-Port einstecke funktioniert das natürlich nicht. Mit einem normalen Telefonstecker in die ISDN-Anlage in die Line-Buchse ist auch nichts zu machen... Oder liegt das daran dass ich 1und1 habe? Auf allen Foren wo ich etwas über diesen Router gelesen habe fällt oft der Provider Netcologne. Und noch ein Problem: Wenn ich einen PC über LAN einstecke sollte ich doch dessen Einstellungen via Browser ändern können. Gebe ich die IP ein (192.168.1.1) tut sich aber gar nichts, "Zeitüberschreitung beim Verbindungsaufbau" (Mozilla Firefox).
Leider ist bei dem Router weder Treiber-CD für USB-Betrieb noch Handbuch dabei, was auch laut mehreren Foren so üblich ist. Und auf der Asus Homepage ist leider wenig rauszuholen. Per USB geht es auch nicht besser...
Kann mir jemand helfen?? Thx...
masterjoe88
Also Mal ganz Langsam:
Dein Text ist ein bischen verwirrend, deshalb jetzt einfach mal der "normale" DSL aufbau:
-in den Line Port kommt das Ethernet Kabel das zum DSL-Splitter führt!
-Ein Telefon (Analog/ISDN) Kabel hat an der Anlage NIX zu Suchen (Achtung: Telefon arbeitet mit deutlich höheren Sannungen)
-in die 4 LAN-Ports kommt jeweils en Rechner (LAN-Karte)
Danach würde ich den Router erst mal Resetten, dazu gibt es normalerweise einen kleinen Knopf den Mann mit einer Büroklammer drücken kann!
Jetzt musst du die Standartmäsige Adresse der Routers wissen! Diese ist oft (192.168.1.1) aber eben nicht immer! Also finde erstmal dass raus!
Ich gehe jetzt mal von der Adresse 192.168.1.1 aus.
Jetzt gibst du einem deiner Rechner eine Feste IP im selben Netzsegment, z.B. 192.168.1.99.
anschliesend probierst du einen Ping auf den Router (Start -> Ausführen -> CMD -> Ping 192.168.1.1)
Wenn du keine Antwort bekommst brauchst du es it Mozilla gar nixht erst versuchen!
Nur wen du eine Antwort bekommst kannst du über den Browser den Router Konfigurienen!
liegt sicher nichts! Die verbindung Zwischen Router ud PC hat mit deinem Provider nichts zutun!
/Edit:
Ach ja, bevor ich es vergesse, falls du eine Firewall hast deaktiviere diese als erstes, dann stellen den Automatischen Systemstart aus! Und mach anschliesend einen Neustart!
Wärend der Konfiguration ist die Firewal nur nervig!
Sobald alles läuft kannst du sie wieder einschalten!
Sorry, wenn der Text verwirrend war... :-)
Also das Anschlussproblem ist inzwischen gelöst, ich komm auf den Router und alles ok. Das einzige Problem ist jetzt noch wo ich meine Zugangsdaten von 1und1 eingeben soll, weil der ASUS-Router funktioniert irgendwie mit Channels und nicht einfach mit Benutzerdaten wie T-Online mit dem Siemens Gigaset zum Beispiel. Also, eigentlich geht meine Frage an ASUS-Router kundige Leute, die nicht mit NetCologne online sind.
Grüßle
Joe
