Asus K8V verkabeln: USB,Audio,Firewire
BlackBox
Sep. 2004
ich habe mir einen neuen Rechner zusammengeschraubt und alles funzt bestens, bis auf eines: ich hab keinen Plan wie ich die nach außen geführten Anschlüsse für USB, Audio und Firewire richtig am MoBo verkabele.
Hab ein Asus K8V SE Deluxe und ein Chenbro GamingBomb Gehäuse. Die Anschlüsse auf dem Board sind markiert und leicht zu finden, nur die Kabelstränge des Gehäuses bestehen aus diversen einzelnen Pins. Aus dem Boardhandbuch ist nicht ersichtlich, welcher Pin wo hingehört, da die Pins zwar beschriftet sind, nicht aber das Board. Zudem stimmt die Pinanzahl der Kabel nicht mit der auf dem Board überein.
Kann mir irgendjemand weiterhelfen? Es gibt doch sicher noch mehr GamingBomb-Besitzer in diesem Forum, wie habt ihr das gemacht ?
Also die USB-Ports hab ich inzwischen angestöpselt, und sie funzen. Beim MoBo war 'ne Blende mitgeliefert, um 4 USB-Ports nach außen zu führen, da hab ich die Kabelfarben der Stecker verglichen und die einzelnen Pins dann so eingestöpselt. Hätt' ich auch früher drauf kommen können :eek: *handvordiestirnklatsch*
Das geht leider bei Audio u. Firewire nicht. :( Aber es wäre schon fast optimal, wenn mir einfach jemand sagen könnte, wie die Farbreihenfolge der Kabel bei normal zusammengesetzten Steckern aussieht (für Audio- und Firewirekabel).
Hoffe, das ist nicht zu viel verlangt...
Edit:
endlich hab ich's, nach einigem googeln. :daumen:
Falls jemand die gleichen Probleme hat, kann ich diese Seiten empfeheln:
Intel Front Panel I/O Connectivity Guide
pctechguide.com
solche sachen stehen immer im Handbuch, und wenn du das verloren hast, dann kann mans immer meistens vom Hersteller runterladen!
