Asus M2N-E: Problem mit Standby-Modus
Dingels
Juli 2006
Guten Abend,
ich habe einen Rechner mit dem Mainboard Asus M2N-E und ein Problem mit dem Standby-Modus.
Standby funktioniert zwar vorschriftsgemäß, allerdings lässt sich der Rechner immer durch Bewegen der Maus wieder aufwecken. Und das ist ziemlich nervig, wenn der Rechner andauernd aufwacht, wenn man mal gegen den Schreibtisch stößt.
Das Problem ist, dass man das im BIOS des Boards nicht ändern kann. Oder ich habe ein Verständnisproblem. Folgendes ist eingestellt:
ACPI Suspend Type: S3
ACPI APIC Support: Enabled
Restore on AC Power Loss: Power-Off
PWR-Button < 4 sec: Instant-Off
Power On By PCI/PCI-E Devices: Disabled
Power On By External Modems: Disabled
Power On By RTC Alarm: Disabled
Power Up By PS2 Mouse: Disabled (>>> Eigentlich müsste diese Einstellung genau das bewirken, aber sie tut es nicht...)
Power Up By PS2 Keyboard: Disabled
Eigentlich müsste der Rechner mit diesen Einstellungen nur durch den Power-Knopf wieder aufgeweckt werden können. Aber es geht immer noch mit der Maus.
Wo kann ich das endlich abschalten? Ach ja, BIOS-Version ist die aktuelle (Version 0304).
Danke.
bei mir muss schon ein doppelklick her, um den rechner per maus aus dem schlaf zu holen. deaktiviere doch in den eigenschaften deiner maus unter der registerkarte "energieverwaltung" die option "gerät kann den computer aus dem standbymodus aktivieren"
Diese Option bezieht sich auf situationen, bei denen der rechner ausgeschaltet ist (also heruntergefahren und im hibernatemodus)
Hallo anorak, danke für deinen Tip.
Ich würde diesen auch gerne umsetzen, aber ich habe in den Eigenschaften meiner Maus keine solche Registerkarte. Ebenso in den Eigenschaften im Gerätemanager fehlt solch eine Funktion. Ich habe eine Microsoft IntelliMouse Explorer 4.0 und die entsprechenden Treiber installiert. Und unter den normalen Energieoptionen in der Systemsteuerung kann ich so eine Option auch nicht finden.
Was nun? :freak:
mein fehler, du hast ja von einer ps2-maus geredet, richtig? diese option ist usb geräten vorbehalten.
demnach könntest du einen adapter nutzen. auch wenn das keine schöne lösung ist, könnte es funktionieren.
