Asus P5GD1 zeigt 45 Grad Temperatur! Messe aber am MB nur Max. 30 Grad?
mike14
Cadet 1st Year
Aug. 2005
Messung der Temperatur ergab Maximal 30 Grad direkt am Motherboard!
Die Sensoren zeigen aber ganze 45 Grad ???
Sensor futsch oder Chipsatzn Kurzschluss????
Beides wäre möglich oder?
MFG
Mike
Es ist der Obere Rechner auf dem ANderen :)
Der Sensor des Mainboards misst i. d. R. die Temperatur intern (Im Chipsatz?)
Deswegen weicht das dann von deiner gemessenen Umgebungstemperatur ab.
wie rufst du die Temp der Sensoren ab?Vielleicht im Bios? Da wird bei Asus Boards meistens zu viel angezeigt..
Ja die Temp war in einem anderem gehäuse längst nicht so hoch, nie über 40 Grad MB Temp. in dem ist sie höher. Jetz habe ich 41grad CPU Temp und 44grad MB Temp kann ich garnicht glauben das der (Chipsatz?) heißer wird als ein P4.
@woefe Über Motherboard Monitor im Systemtray.
44 Grad ist vlllt nen Wert den man bei dem Chipsatz noch unterbieten kann mit entsprechenden Kuehlmitteln, aber durchaus nicht unrealistisch.
Es kommt halt auch auf das Gehaeuse an. Das eine hat ne bessere Belueftung, die Innereinen liegen besser so das es zu einem besseren Luftstrom kommt.
Also kein Grudn zum Alarm wuerd ich sagen.
zusätzlich wurden zwei kleine chipsatzlüfter auf die NorthBrigde Kühler angebracht wollte ich noch erwähnen :)
