ATI X1900XTX standard 60°C ???
AM Styles
Okt. 2006
Hallo
ich wollte fragen ob es normal ist dass meine graka im normalmodus auf 60°C läuft??
danke für die antworten ;)
mfg amstyles
AW: ATI X1900XTX standart 60°C ???
ja is heufig normal, meine beiden 7800gt laufen auch im idle 55°C, is kein problem, solange se net über 80-90°C unterlast warm werden, würd ich mal überprüfen.
Freu Dich, so kühle 1900XTX gibts nur ganz ganz selten *ggg*.
Im ernst, kaum eine Karte wird so heiß wie die 1900XTX.
ja würde auch mal sagen ist normal, aber denke nit, dass man die mit dem standard kühler auf 80° halten kann, nitma wenn der auf 100% läuft, wobei man dann vorher taub ist D. Also ich habe mit nem Zalman Lüfter im idl 42° und bei last so an die 80°.
kannst ja auch mal auslesen wie viel grad bei last, denn das ist wichtiger.
okay
danke leute :D
ich schau mal wenn ich wieder zoqq wieviel °C sie hat
aber sie ist schon ordentlich laut xD
Dier Standardkühler der X1900 XT(X) ist seit jeher als Quälgeist vor dem Herrn berüchtigt ...CB hat seinerzeit 60 - 63 dB/A unter Last gemessen und das ist schon echt herbe...:skull_alt:
...Wenn Du's nicht mehr aushalten solltest, es gibt mittlerweile viele Retail-Kühler, die auf diese Karte passen, besser kühlen und dennoch (wesenttlich) leiser sind. Zalman, Arctic Cooling, Thermalright, Revoltec und Apack Zerotherm z.B. liefern gute Alternativen; allerdings geht beim Kühleraustausch die Garantie flöten und Du müsstest ab ca. 16.- (Revoltec Graphic Freezer) aufwärts kalkulieren...
LG N.
Also bei NFS Carbon auf der Höchsten Stufe......schafft sie stolze 98°C........
Aber das ist doch viel zu hoch oder?
mfg adI
Eine X1900XTX kann ruhig mal 100°C werden ;)
Is ja krank xD
Yep, aber die Karte machts mit... Kannst dir ja ein neuen Kühler kaufen, wenn du Angst um deine Karte hast :D Ein VF-900 kühlt sie unter Last auf 75°C
okay
danke für eure schnellen Antowrten ;)
mfg adI
Das ist nicht ganz richtig,
der Standardkühler der X850XT / X1800XT / X1900XT/X / X1950XT Karten ist
einer der besten Kühler die es gibt.
Bei 100% kühlt er eine X1900XT 512Mb auf 74°C ...
...es gibt blos ein Problem, ATi erreicht diese enorme Kühlleistung eben nur durch den unverschämt lauten Lüfter,
ein 60er oder 80er wäre wesentlich effizienter gewesen.
Aber rein von der Leistung her,
spielt der Standardkühler im Bereich um ZALMAN VF-900 cu und ZEROtherm GX810 ,
blos das diese halt erheblich leiser sind.
mfG
jop
die hab ich mir auch schon geholt
also den vf-900 ;)
