Audigy 2 - Joint Operations Sound verschwindet immer wieder
hurga_gonzales
Captain
Aug. 2004
sorry, wenn ich hier nicht richtig bin. Ich war einfach hin- und hergerissen zwischen diesem und dem Games-Forum.
Also, hab die Audigy 2 in meinem pfeilschnellen HurgaDrom, aber leider ist es so, dass wenn ich Joint Operations starte, der Sound zwar da ist, aber soabld ich das Spiel lade und einem Server joine, nach dem Eintritt ins Spiel der Sound weg ist.
Ich muss dann spawnen, ESC drücken, die Optionen auf machen und wenn ich dann auf OK klicke, um ins Spiel zurückzukehren, geht der Sound plötzlich wieder. Komisch ist, dass manchmal der Sound einige Male wieder weg ist und ich die Prozedur wiederholen muss. Irgendwann mal bleibt er dann; bis ich einem anderen Server beitrete --> wieder das Gleiche.
Und warum ins Hardware-Forum?
Ich habe festgestellt, dass sich die Audigy 2 und der Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller (vermutlich der SATA Raid Controller) den IRQ 20 teilen.
Beim Start von Windows habe ich im Windows-Startup-Sound einige komische Klicker im Sound.
Vielleicht liegt es daran?
Oder kennt das Problem jemand und hat, solange vor Weihnachten schon, eine Lösung für den lieben Hurga Gonzales?
Bis dann und Dank schon mal
Hurga Gonzales
Edit: Verflixt, immer vergess ich was. Das Gleiche Problem hatte ich mit Doom3, aber das zocke ich nimmer (langweilt, immer im Dunkeln rumzueiern). Bei ALLEN anderen Spielen habe ich keinerlei Probleme.
Gibt's denn für mich keine Hilfe?
Ich friste hier mein unsägliches Dasein als teilweise Soundloser in Joint Ops und hör immer diese Klicken beim Windows-Start und die Welt sieht zu?
Zu Hülfä.
Danke
Hurga
Hi Gonzo,
wie peinlich....das habe ich noch gar nicht versucht.
Klar, die neuesten Treiber sind drauf. Hab die Treiber einmal mittels der automatischen Update-Funktion von CL installiert und einmal manuell, man kann ja nie wissen.
Danke für den Schubser. Ich werde das gleich heute Abend mal testen.
lg
Hurga
soweit ich weiß liegt das problem bei den nForce 2 boards. was hast du fürn MoBo?
Hallo Dump,
wow, nach so langer Zeit noch ne Antwort. Danke an dieser Stelle.
Dass die nForce2 Boards Schwieirigkeiten mit der Audigy 2 haben wusste ich gar nicht. Werde ich in meinen Erfahrungsschatz aufnehmen.
Meinen Rechner siehste in meiner Signatur. Da ist logischerweise ein Siemens Board drin.
Das Problem habe ich gelöst, indem ich die Soundkarte ein einen Slot, weiter entfernt von der Grafikkarte, eingebaut habe. Schon funktionierte es einwandfrei.
Danke
Hurga
wiederum danke für dein tipp dass es gefunzt hat als du die karte einfach umgesteckt hast. das muss ich gleich ausprobieren.
