Auf dem RGB Zug Aufspringen, Welcher Towerkühler für ein I7 4790K
Nic2059
Feb. 2015
Hallo ich möchte so langsam meine Ratternde WAKÜ loswerden weil se mich Extrem Nervt obwohl ich schon ein echt gutes Schal gedämpftes Gehäuse habe und gleichzeitig meinen Rechner bissel Optisch Auf hübschen heißt RGB.
Ich dachte da an:
https://www.mindfactory.de/product_...nkl--Controller-120x120x25mm-800_1202732.html
2x an den Lüfter und ein als Gehäuse Lüfter, habt ihr vllt ein Vorschlag für ein Passenden Kühler??
Dazu habe ich eine Rot Beleuchtete Soundblaster Z und eine RX 480 von MSI auch mit RGB Logo
Gibt es vllt noch Möglichkeiten den RAM bissel auf zu Hüpschen, bin leider noch auf DDR3 angewiesen
https://www.mindfactory.de/product_...-Ares-DDR3-1600-DIMM-CL9-Dual-Kit_808947.html
Vielen Dank für eure Hilfe :D
Moin,
Lüfter sind wie Autos und Frauen immer Geschmackssache. - Spaß -
Ich würde bei den Luftquirlen immer auf Noctua zurückgreifen. Immer. Nutze diese seit Jahren und hab keinerlei Probleme. Beim RAM greif bitte zu DDR3 2400er. Deine CPU wird diesen je nach Modell unterstützten.Merkst Du bei jedem Frame wenn dein RAM fixer ist. Und die paar Euro machen den Kohl nicht fett.
Gibt mal deine restlichen Specs bitte. Dann kann man detaillierter helfen.
Holzinternet
EDIT:
DDR3-2400 MHz
https://www.mindfactory.de/product_...Ares-DDR3-2400-DIMM-CL11-Dual-Kit_884619.html
Sind gerade mal 7,75,- € mehr. Aber die merkste im Rechner.
Hier noch die Lüfter:
https://www.mindfactory.de/product_...m-1500-U-min-22-dB-A--braun-beige_776869.html
Farbe ist nicht Jedermanns Sache aber die Leistung und Lautstärke sprechen für sich.
welches case hast du denn? den verlinkten RAM hast du bereits?
@ Holzinternet: wenn RGB gewünscht ist muss man wohl nicht mit Noctua ankommen.
Also meine Hardware ist:
Asus Z97 Gaming (Unterstützt glaube unterstützt nur RAM bis 1600Mhz) https://www.asus.com/de/Motherboards/Z97PRO_GAMER/
Intel I7 4790K NON OC
MSI RX480 Gaming
Momentan nur 12GB Speicher weil ich einmal 8GB und einmal 4GB drinnen habe und ich die anderen egal in welcher Konstellation nicht zum Laufen bekomme.
Samsung SATA 850 250GB SSD, M.2 850 250GB SSD
2,5 Zoll 1TB Datengrab und eine Uralt SSD von Sandisk 120GB
Creative Sounblaster Z
Gehäuse Fractal Design mit Sichtfenster.
P.s
Das hier habe ich noch Entdeckt
https://www.mindfactory.de/product_info.php/Jonsbo-NC-1-schwarz-Passiv_1221672.html
Dein Brett macht OC 3200 MHz mit. Das passt schonmal. Deine CPU 2400 MHz.
Würde da nicht sparen. Und dann dreh eventuell an der OC Schraube. So das Du allcore bei 4,5 GHz landest.
Macht sich bemerkbar. Ist nen tolles Setup mit viel Möglichkeiten.
Holzinternet
EDIT
Boardübersicht RAM
https://www.asus.com/de/Motherboards/Z97PRO_GAMER/specifications/
Der Speichercontroller in der CPU gibt an was geht. Dein Board kann das auch. Also Attacke^^
Also Lieber auf den RGB Spreder Verzichten und RAM mit den 2400 Timings holen und die mit OC auf 3200+4500Mhz Pro Kern Bringen?
Na 3200 (für den RAM) wird deine CPU wohl kaum bringen. Aber 2400 MHz bestimmt. Und deine CPU kannst Du mal versuchen auf 4,5 GHz allcore zu bringen. Müsste klappen, aber ne Garantie das das geht gibts nicht. Liegt an der Chipgüte.
Aber der RAM definitv. Du merkst den Unterschied zwischen 1600 MHz und 2400 MHz. Und die paar Euro... ist halt Hobby
Alles klar dann wird es der 2400 Speicher und werde Versuchen mit OC meine CPU zu Übertakten.
Aber trotzdem möchte ich gerne von meiner WAKÜ weg und könnt ihr mir für den OC einen Lüfter Empfehlen wo die RGB Lüfter Anbringen kann??
Mit dem RAM machste richtig ! Bei der Kühlung gibts viele Möglichkeiten...
Topblow Kühler favorisiere ich persönlich. Da geht zum Beispiel sowas:
https://www.alternate.de/Scythe/Grand-Kama-Cross-3-CPU-Kühler/html/product/1226981?
Erste Bewertung dort:
"Ich habe den Kühler auf einem Core i7 4790k verbaut der mit 4,8 Ghz taktet. In Benchmarks kommt der nciht über 60°C und ist sehr sehr leise. Durch das V formige Designe habe ich auch absolu keine Probleme mit meinem sehr hohen Arbeitsspeicher und das Mainboard wird auch gleich mit gekühlt. Die Montage verlief reibungslos und dank dem mitgelieferten Schraubendrehers auch kinderleicht."
Da kannste zum Beispiel 14 cm Lüfter verbauen. Oder auch lassen.
Das geht auch:
https://www.alternate.de/Noctua/NH-U12S-CPU-Kühler/html/product/1076314?
Bewertung dieses Lüfters:
"Äußerst leistungsstarker CPU-Kühler dessen Lüfter noch dazu extrem leise ist. Die Farbe des Lüfters ist nichts so gut getroffen, für mich aber relativ irrelevant. Mein 6800K kommt unter Vollast nicht über 45°C und der Lüfter geht nie über 40% der maximalen Drehzahl hinaus. Da das auch alles sehr vom Gehäuse abhängt, ist das natürlich keine wirkliche Referenz, man kann sich aber sicher sein das der CPU-Kühler einen beträchtlichen Anteil dazu leistet.
Im Lieferumfang enthalten ist alles was man für die Montage benötigt. Montageschienen für verschiedene Sockel, Montagewerkzeug, hochwertige Wärmeleitpaste und eine ausführliche Einbauanleitung. Die Montage ist einfach und der Kühler kommt gut verpackt in einer stabilen Verpackung. Von mir eine ganz klare Kaufempfehlung"
Gute beleuchtete Lüfter mag es geben, aber damit hab ich keine Erfahrung. Ich nutze wie gesagt ein Topblow Scythe mit einem 12 cm Noctua Lüfter. Alles in einem Cooler Master HAF XB Evo. Habe zu keiner Jahreszeit Temperatur Probleme. CPU und GPU max 70 Grad bei OC (siehe Signatur).
Holzinternet
Von Raijintek Lüftern im allgemeinen habe ich bis jetzt noch nichts gutes gehört.
Außerdem solltest du dich fragen, ob es sinnvoll ist, jetzt noch so viel Geld in neuen ddr3 ram zu stecken, den du auf kein Fall auf ein neues System mit nehmen kannst oder ob es nicht vielleicht sogar sinnvoller wäre, direkt das Board und die CPU mit zu Upgraden.
Neben der mehr Leistung hätte dies noch positiven Nebeneffekt, dass neue Boards oft mehr optischen RGB klimbim haben.
Das habe ich auch schon Überlegt komplett um zu Steigen und wenn ich meine Alte Hardware Verkaufe komme ich mit glück bei Plus Minus 0 Raus, Naja sagen wa mal eher 200 Zahle ich schon noch drauf.
Aber irgendwie Reicht mir das System komplett zum Zocken aus, was mache ich damit,
Fortnite
PUPG
Overwatch
Diablo 3
Youtube und Netflix
und das wird sich denke ich die nächsten Jahre net ändern
Limitieren wird mich das ding die nächsten Paar Jahre denke ich eh net, Speicher ok das Klingt richtig Sinnvoll und dann Paar RGB´s rein Hauen Paar neue Kabel und mehr kann ich aus der Kiste sowieso net rausholen
Warum mit nem Porsche in der Stadt Fahren wenn ein Golf auch reicht :D
Obwohl ich echt sagen muss der AMD Ryzen 7 1800X hat es mir schon Mega angetan :)
Macht aber wenig Sinn von deinem System auf einen Ryzen zu wechseln. Du magst zwar mehr Kerne haben, aber das bringt beim daddeln kaum was. Wenn Du Videos im großen Stil bearbeitest oder CAD nutzt dann ja aber für PUPG, Fortnite und Co ? Neee....
16 GB DDR3 - 2400 MHz reingeschraut, nen guten CPU Kühler und ab die Maus.
Da hast Du noch Jahre was von und das für kleines Geld. Nur weil etwas älter ist, ist es nicht deutlich schlechter. Und nochmal, die IPC ist nicht besser oder schlechter als Ryzen 1.
Spar Dir das Geld, geh mit deiner Freundin aus und habt Spaß :p
WORD!!
So sehe ich das auch :D
Danke euch :D
Achso eins noch, Kann ich jeden 120mm Lüfter an jedem tower Kühler Befestigen oder nur mit den Mitgelieferten??
Grundsätzlich kannst Du die Lüfter wechseln. Sollte gehen. Aber tu Dir selbst nen Gefallen und bastel keinen Fön an dein CPU Kühler.
4 Pin PWM und gute Verarbeitung solltest Du anschrauben. Gibt ja nicht nur Noctua.
Wenn der Platz da ist würde ich mir einen Dark Rock pro 4 drauf schnallen und fertig. Den Lüfter kannst du immer noch gegen einen LED Lüfter tauschen.
https://www.mindfactory.de/product_info.php/be-quiet--Dark-Rock-PRO-4_1237725.html
Dann hast du einen saftigen Kühler der auch in der Zukungt nahezu alles stemmen solle.
Alternativ Noctua NH 15. Ist eigentlich das Beste am Markt. Alternativ die S Variante falls der Ram im Weg sein sollte.
https://www.mindfactory.de/product_info.php/Noctua-NH-D15-Tower-Kuehler_958701.html
Grundsätzlich kann man die Lüfter tauschen, wenn die Festigung des Lüfters für Standard Lüfter geeignet ist.
Der vorgeschlagenen Dark Rock Pro 4 ist da ungeeignet und ein negativ Beispiel, denn wenn man genau hin sieht, wird man feststellen, dass die Lüfter keine Standard Befestigung haben und die mitgelieferten Klammern daher für andere Lüfter zu kurz sind.
Neben der rein mechanischen Kompatibilität solltet der Lüfter allerdings auch auf die Nutzung an einem Kühlkörper oder Radiator ausgelegt sein und einen hohen Druck erzeugen.
Ich hab mal eine Frage bezüglich des Ram: wenn ihr sagt die 2400 sind merklich schneller als die 1600: was meint ihr um wieviel % es sich durchschnittlich ingame's ungefähr handelt ?
Und noch ne ganz doofe Frage: läuft die ramgeschwindigkeit unabhängig von der Taktrate des 4790k ?
Per se gibt es da keine Formel bezüglich des Zuwaches an FPS oder Reaktionsgeschwindigkeit. Das liegt an allen Komponenten im System. Gibt ja alleine beim RAM dutzende Varianten was Timing und Geschwindigkeit angeht.
Das ein Zuwachs vorhanden ist steht allerdings außer Frage. Und wie ich gestern bereits sagte sind das eher die min Frames die deutlich ansteigen. Weniger die max FPS. Das gibt ein besseres Spielgefühl, weniger Lags und Ruckler.
Gibt zu dem Thema Videos auf Youtube. Gutes Beispiel ist da GTA V. Gerade bei alten Systemen wie dem Meinen merkst man den Unterschied von 1333 MHz zu 2133 MHz deutlich. Gekoppelt mit einer Takterhöhung von 3,8 GHz auf 4,5 GHz allcore geht da so einiges an Leistung mehr raus. Das ist auch der Grund warum dieses System seid 7 Jahren besteht.
Neue Hardware bringt definitiv Vorteile durch neue Instruktionen und Codecs aber die Preise stehen dazu in keiner Relation. Mein System stellt alles was ich daddel in FHD auf schick in 60 Bildern pro Sekunde dar. Und auch VR geht richtig gut. Auch die alten Schiffe segeln noch ordentlich :p
Holzinternet
