Aufrüsten PC (Fokus vmtl. Prozessor, MB (serie 9?), Gehäuse)
Hermie_x
Mai 2014
Hallo Zusammen,
gerne möchte ich meinen Rechner wieder etwas auf aktuelleren Stand bringen.
Die Preisgrenze wären so etwa 1000,- Euro aber ich denke das geht vlt. deutlich günstiger da einige Komponenten noch gut sind.
Vorwiegend wird gespielt mit dem Gerät. Der Rechner ist an einem Receiver (HDMI) angeschlossen und wird für Netflix, Amazonstream und Musikstreaming genutzt. Am Receiver ist auch ein einfacher Beamer angeschlossen.
Am Rechner selbst hängen zusätzlich 2 Monitore (es wird auch gearbeitet an dem Rechner aber dafür reicht die Leistung aktuell noch ;))
Gespielt werden zum einen aktuelle Multiplayer Shooter (eine gute Netzwerkanbindung wäre daher toll) auf hohen Details und zum anderen Strategiespiele (Civ, Total War Rome II). Ich denke v.a. letztere würden von einer kräftigeren CPU profitieren.
Aktuell besteht mein System aus
AMD Phenom II BE 950
1x8GB und 2x2Gb Ram (waren mal mehr aber leider ist RAM ausgefallen daher habe ich gleich einen 8GB Riegel geholt. -> sollten die anderen raus? - Latenz sind gleich und die Frequenz könnte der 8GB höher aber das wird vom MB nicht unterstützt daher habe ich die alten drin gelassen und den 8GB im Bios angepasst)
Das MB war nicht schlecht (meiner Meinung nach) und kommt aus der Zeit des Prozessors. Die genaue Bezeichnung liefere ich bei Bedarf nach.
Netzteil ist ein 750W bequiet (Gold irgendwas) - ich denke das wäre im Falle eines Umstiegs überdimensioniert?
Gehäuse ich aktuell einen billigen 20€ Blecheimer -> hier soll definitiv ein neues her.
Ich habe ein einfaches DVD Laufwerk und einen externen BluRayBrenner
Eine 256GB SSD ist verbaut (Samsung) und eine zweite (M550) gerade gekommen. Dazu eine interne 1TB Festplatte.
Grafikkarte ist eine Sapphire 7870 OC
Zusammenbau / Umbau mache ich selbst und bin bezüglich des Zeitpunkts der Umrüstung sehr flexibel (also ich kann auch bis Herbst warten oder so - nur das Gehäuse würde ich gerne demnächst angehen). Dies insbesondere auch ich etwas zu der neuen Serie von Chips auf dem MB für Intel gelesen habe.
Was habe ich mir so grob vorgestellt:
1.) Gehäuse
Dies sollte auf jeden Fall erneuert werden und ich wollte zu einem Silentgehäuse wechseln.
Mein aktueller Favourit ist das NZXT H630 für ca 135€.
Was sollte das Gehäuse leisten:
Platz für mehrere Festplatten, Silent, SD Kartenslot, min. 4 FrontUSB, Kabelmanagement
2.) Prozessor
Vermutlich ein i5 aus der Zusammenstellung "Der ideale Gaming PC"
Ich gehe davon aus, dass hier eine spürbare Leistungssteigerung erreichbar ist.
3.) Motherboard
Für den neuen Prozessor muss wohl auch ein neues MB her.
Hier habe ich gelesen, dass es eine neue "Serie" gibt (Serie 9?). Falls dies noch dauert bin ich auch bereit zu warten.
Falls die "neuen" Boards nichts bringen, könnte ich auch zu einem leistungsstarken älteren greifen - aber wenn sich der Aufpreis in Grenzen hält, dann gerne auch das neue "Design".
Wichtig sind mir beim MB viele Anschlüsse, gute Netzwerkanbindung und allgemein gute Qualität (hier will ich nicht unnötig sparen - bevorzuge aber keine bestimmten Marken)
4.) Allgemein:
Sowohl ich, als auch meine Freundin und Familie fotografieren gerne - daher bestehen mehre externe Festplatten mit Fotos. Diese Bilder sollten künftig redundant gesichert werden (also auf einer zweiten Festplatte). Da das kopieren und suchen nach Duplikaten per USB ewig dauert wollte ich auf interne Festplatten umsteigen. (Ein HomeNAS ist für diesen Zweck vermutlich unnötig?). Ich plane daher einige externe Festplatten aus deren Gehäuse zu entfernen und direkt im PC anzuschließen.
Bisher nutze ich nur Standardlüfter. Die im NZXT H630 verbauten sind wohl nicht so toll. Daher würde ich da auch umrüsten.
Der Umbau zu einer Wasserkühlung wäre eine grundsätzlich gute Lösung (Wenn die Lautstärke dadurch massiv geringer wird) jedoch scheue ich bisher die doch sehr hohen Kosten.
RAM werde ich wohl auf 2x8 erhöhen (Ist es eigentlich möglich Minecraft direkt im RAM laufen zu lassen :D - aber das Spiel läuft wohl per se irgendwann nicht mehr ganz flüssig)
Netzteil könnte ich erneuern falls eine Reduzierung der Leistung Vorteile bringt.
So das war es erst mal. Vielen Dank fürs lesen und alle Rückmeldungen.
Daniel
Ich selber plane auch eine Aufrüstung meines eigenen Rechners für 1.000€.
Und dazu habe ich folgende Komponenten bisher ausgesucht für mich:
Intel Xeon E3-1241 V3 http://geizhals.at/de/intel-xeon-e3-1241-v3-bx80646e31241v3-a1106394.html 232€
Gigabyte GA-Z97X-UD3H http://geizhals.at/de/gigabyte-ga-z97x-ud3h-a1107914.html 119€
Crucial Ballistix Tactical 16GB http://geizhals.at/de/crucial-balli...-kit-16gb-blt2c8g3d1608et3lx0ceu-a862791.html 119€
Sapphire Radeon R9 290 Tri-X http://geizhals.at/de/sapphire-radeon-r9-290-tri-x-11227-03-40g-a1067466.html 345€
Nanoxia Deep Silence 2 http://geizhals.at/de/nanoxia-deep-silence-2-weiss-mit-sichtfenster-nxds2ww-a1023230.html 95€
Noctua NH-U12S http://geizhals.at/de/noctua-nh-u12s-a929139.html 58€
be quiet! BN197 http://geizhals.at/de/be-quiet-straight-power-e9-cm-480w-atx-2-4-e9-cm-480w-bn197-a677396.html 85€
Samsung SH-224DB http://geizhals.at/de/samsung-sh-224db-schwarz-sh-224db-bebe-a968650.html 13€
Das wären ca. 1.066€.
Evtl.:
Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC http://geizhals.at/de/sapphire-radeon-r9-290-tri-x-oc-11227-00-40g-a1048411.html 350€, 5€ mehr
Intel Core i7-4790 http://geizhals.at/de/intel-core-i7-4790-bx80646i74790-a1050223.html 248€, 16€ mehr
Nanoxia Deep Silence NDS 120 PWM http://geizhals.at/de/nanoxia-deep-silence-nds-120-pwm-200300291-a935924.html 11€
Den Nanoxia-Lüfter würde ich evtl. dazu kaufen um ihn gegebenenfalls gegen den Noctua-Lüfter auszutauschen.
Lässt du das Netzteil weg, wärst du bei knapp unter 1.000€.
Ach ja, dass Gigabyte GA-H97-D3H http://geizhals.at/de/gigabyte-ga-h97-d3h-a1107992.html 89€, 30€ weniger, würde auch ausreichen.
Aufrüsten?
Verkaufe deinen alten PC bei ebay und nimm direkt einen komplett neuen.
Pass aber mit deinen externen Platten auf, denn die externen Gehäuse haben heutzutage häufig eine 4k-Sektor-Emulation und die kannst du dann nicht einfach intern einbauen.
Ansonsten läuft das wohl auf einen komplett neuen PC raus, die SSD kannst du ja weiterverwenden.
Sind deine 8GB Ram schon DDR3?
Wozu denn komplett neu kaufen? die Grafikkarte ist durchaus brauchbar, HDDs und SSDs sind auch schon vorhanden, genauso die benötigten Laufwerke.
Ich würde nur CPU + Kühlung, Board, RAM und Netzteil kaufen.
CPU: Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel-1150, boxed ~212€
Board: Gigabyte GA-H97-D3H ~90€
Netzteil: be quiet! Straight Power E9-CM 480W ~85€
Kühler: Thermalright HR-02 Macho Rev. A (BW) ~36€
RAM: entweder du behältst deinen einen 8GB Riegel und kaufst einen gleichen zweiten 8GB Riegel (je nachdem was für Spezifikationen er hat!) oder du nimmst neuen wie den hier: Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 ~56€
Und natürlich dein Gehäuse nach Wahl dazu, dann wären wir bei ca 615€
NT, SSDs und den einzelnen 8GB Riegel kannst du mit nehmen, sofern er nicht langsamer als 1600MHz ist(wenn es ein 1333er ist kann man die normaler Weise aber auch bei 1600 betreiben). Noch nen zweiten dazu für Dual Channel. Dann würde ich bis Q3 warten und einen i5 k Haswell Refresh nehmen. Dank Verlötung kannst du den dann ordentlich hoch takten, dass bringt gut Leistung bei deinen Strategiespielen.
Graka: 290 Tri-X
dann AC Router und AC Wlan-Karte !!
für 1000€
hmmm, dann 3*8GB dazu (für 4*8gb und quad-channel) 160-70€
Sockel 2011 board 150-200€
Intel 4930k (6C/12T) 480€
Gehäuse 50€ ?!
rest hast ja..
850-900€ ;)
aaah + die AC WLAN Karte + den AC Router + Kühler für CPU
Ansonsten deine "alte" Karte verkaufen und dafür eine AMD 280 holen (180€) (ned soo viel schneller, aber evtl leiser?!)
für 1000€
Gehäuse 50€ ?!
rest hast ja..
850-900€ ;)
Findest du die Zusammenstellung für den Anwendungsbereich nicht ein bisschen überzogen? Wenn er wirklich viel rendern würde, dann wären viel RAM und die CPU sicherlich angebracht, aber nur für Spiele und Multimedia finde ich, dass das durchaus zu viel ist... 8GB RAM sind so zu sagen Standard und ein i5 oder Xeon würde locker reichen mit 4 Cores.
erstmal vielen herzlichen Dank für die vielen Rückmeldungen. Bitte entschuldigt meine späte Reaktion.
Der RAM ist ein 8GB DDR3 1600MHZ CL9
Danke für die Einschätzung. Ich werde mir dann einfach einen zweiten 8GB DDR3 1600MHz CL9 Riegel besorgen. Muss dieser zwingend vom gleichen Hersteller sein?
Graka: 290 Tri-X
Beim Netzteil habe ich mich leider vertan. Es handelt sich um das:
bequiet straight power quadrail 550W (E6) http://www.bequiet.com/de/powersupply/80
das dürfte aber nichts ändern denke ich. 550W reichen dicke und sind dann nicht
Danke auch für die Einschätzung bezüglich der Wartezeit.
Ich habe gelesen, dass es erste Mainboards mit USB3.1 geben soll. Mit den vielen Bildern erscheint es mir sinnvoll ein solches Board zu nutzen.
Kein Chip wird allerdings USB3.1 direkt unterstützen, sondern nur mit einem zusätzlichen Controller - kann es da zu Problemen kommen?
Vielen lieben Dank! Das ist ein sehr wichtiger Tipp. Ich werde mir die Platten am Wochenende mal genauer ansehen.
mysimon schrieb:
Aufrüsten?
Festplatten verkaufe ich grundsätzlich nicht - aber ich werde mal sehen ob sich der Verkauf lohnt.
Mein aktueller Plan, auf Basis eures Inputs, lautet jetzt:
Gehäuse besorgen (dafür werde ich mich vlt. nochmal im Gehäuseforum schlau machen)
Auf neue Haswell Prozessoren warten und dann Mainboard (Serie9 und USb3.1?) und Prozessor besorgen.
zweiter RAM Riegel mit 8Gb besorgen
Falls es sich lohnt werde ich auch eine neue Grafikkarte,NT und eine einfache Festplatte (sowie Ram) kaufen und die alten Komponenten verkaufen (als vollständigen PC verkaufen).
Vielen lieben Dank nochmal für euren Input.
Daniel
