Autoradio/boxen + Holz bei Hutablage
Simple Man
Sep. 2003
ein Freund hat sich neues Autoradio + Boxen zugelegt. Diese will er hinten bei der Hutablage einbauen. Das ist die Fläche zwischen der hinteren Scheibe und den rücksitzen. Die Huteinlage kommt weg, wird durch Holzplatte ersetzt. In das Holz werden die boxen dann reingesetzt. Sind keine monsterboxen, halt so standard.
Doch welches Holz wird da genommen? Es gibt ja sehr viele Vibrationen durch die Boxen?
Die Vibrationen würden mir eher weniger schlechte Träume bringen, als das
Gewicht der Boxen, wenn diese bei einer Fahrt, bedingt durch die
Straßenbefindlichkeit, anfangen zu "schwingen". Musikbedingt hält jede 15mm
MDF Platte das gut aus. Je nach beschaffenheit der Boxen (Gewicht, Größe, ...)
evtl eine stärkere Platte.
Boxen einbauen ist so ziemlich das leichteste, beim Car-Hifi. Ich hab mir schon an
anderen Sachen wochenlang die Zähne ausgebissen :) Denk auch daran, evtl
diese schanierartigen Plastikteile weiter zu nutzen, falls vorhanden. Damit hat die
Platte einen besseren halt, in den Kofferraum-Seiten, sprich falls mal was
passieren sollte. Diese haben mir vielleicht sogar schon das Leben gerettet, da mir
bei meinem letzten Unfall die selbstgebaute Hutablage gegen den Kopf geschlagen
ist. Was wäre passiert, wenn sie einfach nur hinten drin gelegen hätte... Ich wills
gar nicht wissen.
/edit
Schon gibts PNs mit der Frage "Was ist MDF?". Sorry mein Fehler, also hier:
MDF-Platte ist die Abkürzung für mitteldichte Faserplatte.
MDF-Platten haben in alle Richtungen ein homogenes (gleichmäßiges) Gefüge. Zu
ihrer Herstellung werden geringwertige Hölzer verwendet, zum Beispiel Abfallholz
oder dünnes Rundholz, vorwiegend Nadelhölzer.
Die Holzfasern werden wie eine dicke Pappe zu einer Platte gepresst. Die Dichte
beträgt 600 bis 900 kg/m3.
MDF-Platten haben eine besonders feine Oberfläche. Sie werden maschinell
bearbeitet. Die Kanten sind glatt und fest und können ohne besonderen Anleimer
profiliert werden. Die Platten werden oft farbig lackiert (Lacke).
MDF-Platten werden als Trägerplatten oder Profile (furniert, beschichtet oder
lackiert) eingesetzt. Sie werden im Möbelbau (zum Beispiel als Stollen oder Seiten),
im Innenausbau oder als Paneele verwendet.
Sprich also ne stink-normale Press-Spahnplatte ;)
Hier ein Artikel zum Boxeneinbau auf ner MDFP
