FinTec2005
Cadet 1st Year
- Mai 2005
Ich habe zwei Rechner und einen Laptop, die über eine Fritz!Box mit DSL ins Internet gehen.
Zusätzlich möchte ich aber den Dateitransfer zwischen den drei Clients über die vorhandenen (zusätzlichen) GBit-Lan-Anschlüsse realisieren. Alle PC's nutzen Windows XP.
kurze Info:
PC1: ASUS M2N32-SLI Deluxe mit 2xGBit LAN onboard
PC2: MSI KT3-Ultra2 mit 1x1/100 Lan PCI und 1xGbit Lan PCI
PC3: FSC Amilo mit WLan und GBit LAN
Also. Ich hab von PCI den 1.GBit-Lan, von PC2 den langsameren Lan-Anschluss und von PC3 (Laptop) das WLan genommen um die Verbindung zur Fritz!Box aufzubauen. Klappt alles einwandfrei. Ich hab bei den beiden Standrechner feste IP's vergeben, und am Laptop nutze ich das DHCP des Routers. Freigaben und Dateiaustausch klappt. (IP: 192.168.235.xxx)
Die drei noch freien GBit-Lan Anschlüsse liegen mit Cat-6 Kabel an einem Netgear 4-Port GBit-Hub. (192.168.234.xxx) Die IP's hab ich alle fest vergeben.
Wenn ich nun eine Datei aon PC1 nach PC2 schicke klappt der Transfer nur dann über GBit-Lan, wenn ich einen der langsameren Ports deaktiviere (oder Netzwerkabel entfernen).
Versteht ihr mein Problem? Die beiden Netzwerke sind richtig installiert, und funktionieren auch beide einwandfrei. Es geht mir mehr um die Priorität der Netzwerke. Das GBit-Lan sollte auch von allen Rechnern automatisch genutzt werden, wenn möglich.
Vielen Dank im vorraus...
kurze Info:
