barton 2600 asus a7n8x multi <11,5 geht nich
pluckey
Jan. 2002
hallo leute
problem is folgendes, habe einen 2600er barton mit aqzea und n asus a7n8x deluxe mit 1005 er bios und er will partou nich bei nem multi kleiner 11,5 booten
kann mir jdm sagen in wie fern dieser mist mit dem 2500er und gelocktem multi mit einspielt, also ob es nich nur den 2500er betrifft dass dort multis gelockt werden? zu sagen wäre noch, dass höher bis 12,5 geht
hat jdm dieses prob oder weiß einer warum weshalb wieso und wie es weg geht?
des weiteren würde mich noch interessieren wie weit man so durchschnittlich (dass man nich sagen bis dahin und nich weiter is mir auch klar) das ding übertakten kann !
danke
CU
schreiben bei euch alle so wie sie sprechen?
Auf meinem NF7-S Rev.2.0 läuft ein 2600 Barton ohne Probleme mit 200 MHz,
also 11,5 X 200 = 2300 MHz Realtakt . Musste aber auf 1,85 V CPU- Spannung damit er stabil läuft. Der Multi bei den AMD´s wurde meines Wissens nach bei allen noch hergestellten CPU´s gelockt!
Jochen
1,85 v is mir pers zu heftig! sind das einstellungswerte oder die, die dann dabei raus kommen, weil dann erhöhen die sich ja nochmal ganz ordentlich.
multis waren bei mir (xp's) imma frei wählbar, also von gelockten multis hab ich nix zu spüren bekommen.
danke
ps: für mich pers kommt es mehr auf den inhalt an den hier jdm von sich gibt und nich besonders wie er ihn formuliert. sicha könnte ich extrem auf die ordnungsgemäß ausgeführte rechtsschreibung achten, nur ich denke mal es verfälscht weder den inhalt noch is es irgendwo blöder zu lesen da ich die notwendigen satzzeichen setze und somit wird es nich ein langer satz, bei dem man keinen zusammenhang mehr sieht, sondern es fehlen halt die großen buchstaben und ab und zu ein "slang"-wort aber ich denke, dass es dem ganzen kein abbruch tut
in diesem sinne
cu
hab erst nach dem abschicken der pm dein Thread gesehen.
Also ich weiß nur davon das die 2500+ Bartons gelockt sind von den 2600 weiß ichs nicht.
(ich habe den normalen 2600+ nich den Barton)
und zur höhe des Übertaktens mindestens 2,2ghz
Eventuell bringt dieser Draht Trick was in dem du zwei pins vom cpu miteinander verbindest (den Thread dazu gibts im Forum )
Seit neuestem sind laut meiner Info alle Bartons gelockt.
Mußt aber mal auch deine Herstellungswoche schaun, wenn diese höher als 39 ist, ist der Multi auf jeden Fall gelockt.
jup. alle prozessoren sind gelockt. hab das selbe board, dasselbe Bios, und die einstellungen sind bei mr frei wählbar. (alle multis <12,5 ). es funktionierte auch. has halt pech mit der cpu-wahl gehabt.
topic: @pluckey poste einfach mal deine steppings und herstellungs-woche
off-topis: @BodyLove:
endlich mal nen neien avatar. und als ich das sah dacht ich zuerst du hättest endlich deine graka geupdated ;). aber nö da enttäuschst du mich ;)
aber nur so nebenbei, wer ist das auf dem pic. kommt mir irgendwie bekannt vor
OFF TOPIC:
kommt noch. kommende Woche werde ich mir endlich meine Tachyon bestellen.;)
das ist die Natalie Portman. sieht gut aus, auf dem foto.:)
