Bei Radeon 9000 3D beschleunigung aktivieren
- Ersteller sodomy
raiden
- Aug. 2001
Naja als Red Hat 8 rauskam bzw "entwickelt" wurde waren wohl noch keine Treiber für die Karte verfügbar.
Ati bietet die jetzt aber an:
http://mirror.ati.com/support/drivers/linux/radeon-linux.html?cboOS=LinuxXFree86&cboProducts=RADEON+9000&eula=&choice=agree&cmdNext=Next
Installationsinstruktionen sind mit auf der Seite dabei.
- Sep. 2002
Die Treiber hab ich schon installiert. Ich denke mal das ich anstatt vesa den radeon auswählen muss,richtig? Aber wenn ich den auswähle dann startet X nicht mehr und sucht eine neue Konfiguration. Dabei wählt er dann wieder VESA. Oder muss ich einen anderen wählen als Radeon? Muss noch dazu sagen das ich nicht unbedingt ein Profi in sachen Linux bin. Deshalb weiss ich nochnichtmal ob der Treiber überhaupt installiert ist.
Kurze Beschreibung,was ich gemacht hab:
1. Datei runter geladen
2. Doppelklick auf die Datei
Danach hat mir Red Hat angezeigt : Aktualiesierung des Systems.
War das schon alles oder muss ich noch was machen damit der Treiber installiert wird?(jetzt werden mich wohl einige für blöd halten aber ich weiss es wirklich nicht)
Danke für euer verständniss eines Trottels auf dem Gebiet Linux!
- Sep. 2002
[bimirob@localhost bimirob]$ rpm -i fglrx-glc22-4.2.0-2.4.3.i586.rpm
Fehler: cannot get exklusiv lock on /var/lib/rpm/Packages
Fehler: cannot open Packages index using db3 - Die Operation ist nicht erlaubt (1)
Fehler: cannot open Packages database in /var/lib/rpm
Ich hoffe das ist das was du meinst. wenn nicht dann erkläre mir doch bitte mal genauer wie das geht.
- Sep. 2002
danke für eure hilfe aber als root kann ich das verzeichnis gar nicht öffnen weil der das paket nicht findet. Ich denke mal das ich irgendetwas falsch mache. aber ich weis nich wie ich das machen soll.
[root@localhost root]# ls /home/bimirob
flash_linux.tar.gz opera-6.10-20021029.4-shared-qt
[root@localhost root]# rpm -i fglrx-glc22-4.2.0-2.4.3.i586.rpm
Fehler: open of fglrx-glc22-4.2.0-2.4.3.i586.rpm failed: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
DON
- Dez. 2001
hi,
man muss festlegen wer die datei alles ausführen darf.
das wird mit dem befehl "chmod" gemacht.
nähres gibts hier:
http://www.linux-user.de/ausgabe/2000/01/ZuBefehl/zubefehl.html
nähres gibts hier:
raiden
- Aug. 2001
Mit "ls" wird der Inhalt des Verzeichnisses angezeigt.
Du musst mit "cd /home/bimirob/" erstmal in den Homeverzeichnis wechseln ... das Homeverzeichnis vom root ist ja "/root" und dort liegt die datei nicht ... also kann er sie auch nicht finden.
Alternativ kannst du auch "rpm -i /home/bimirob/<Dateiname>" eingeben ... damit gibts du den ganzen Pfad an so das er weis wo sie ist ... da ist es egal wo du bist.
Und wenn mer schon mal dabei sind ... mit "pwd" kannst du dir das aktuelle Verzeichnis anzeigen lassen.
DON
- Dez. 2001
hallo,
also nochma von vorn:
die datei "fglrx-glc22-4.2.0-2.4.3.i586.rpm" liegt im verzeichnis /home/bimirob?!
also wechselst du mal in das verzeichnis als normaler user (noch nicht als root)
dann gibts du "su" ein (=super user, damit bekommst root-rechte)
dann frägt er dich nach deinem root-passwort -> also eingeben
nun gibst du "chmod 777 f" ein und drückst dann die tab taste -> er müsste dann den namen ergänzen, also fglrx-glc22-4.2.0-2.4.3.i586.rpm.
danach mit rpm -i fglrx-glc22-4.2.0-2.4.3.i586.rpm installieren.
- Sep. 2002
Hi raiden
hab dich zu spät gesehen. guck mal hier:[root@localhost root]# cd/home/bimirob
bash: cd/home/bimirob: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
und hier:
[root@localhost root]# rpm -i/home/bimirob/fglrx-glc22-4.2.0-2.4.3.i586.rpm
-i/home/bimirob/fglrx-glc22-4.2.0-2.4.3.i586.rpm: unknown option
Ich glaub ich gebs auf!
und hier:
- Sep. 2002
Hey Don Danke.
jetzt schreibt er das:[bimirob@localhost bimirob]$ su
Password:
[root@localhost bimirob]# chmod 777 fglrx-glc22-4.2.0-2.4.3.i586.rpm
[root@localhost bimirob]# rpm -i fglrx-glc22-4.2.0-2.4.3.i586.rpm
package fglrx-glc22-4.2.0-2.4.3 is already installed
file /usr/X11R6/lib/libGL.so.1.2 from install of fglrx-glc22-4.2.0-2.4.3 conflicts with file from package XFree86-Mesa-libGL-4.2.0-72
Sieht aber nicht vielversprechend aus oder?
Password:
raiden
- Aug. 2001
1. Ehm du musst ein leerzeichen zwischen lassen -i /usr ...
2. Das hab ich ich der Doku zu dem Treiber auf der Ati-Seite gefunden
Note for RedHat 8.0 users:
A common case for RedHat 8.0 installations is the presence of the
libGL component in a specific version. This file is provided by
the rpm package XFree86-Mesa-libGL-4.2.0-72 or similiar. This does
raise a conflict because the ATI Linux drivers do come with their
own version of this library which does come with extra support for
the pbuffer feature. This library is considered backward compatible
with the version which was supplied with the respective XFree86 version.
You can force RPM to install the driver package despite this already
present GL library by instructing rpm to use the replacement file:
rpm -i --force <ati_package_name>.rpm
If you dont want to perform it with a hard overriding of that rpm warning
but want to do a propper replacement of the files in terms of the RPM
concept then you have to use the rpm tool to remove the existing libGL
installation and then you have to provide the replacement libGL by
installating the ATI drivers. Use a command sequence like these:
(You should not have running any OpenGL program for doing this.)
rpm -e --nodeps XFree86-Mesa-libGL-4.2.0-72
rpm -Uhv <ati_package_name>.rpm
The "--nodeps" option is needed because e.g. some screen savers,
qt-3 and some parts of XFree86 might depend on the libGL presence.
With installing the new libgl from ATI package these dependencys
will get resolved again.
After the driver files are installed, run the fglrxconfig
program to configure your XFree86 installation. Respond to the questions
of the fglrxconfig program and save the settings to
/etc/X11/XF86Config.
