Fireplace April 2026
beim Asus M2N SLI gehen 3 USB anschlüsse nicht mehr
reiner8
Juni 2003
bei meinem Asus M2N-SLI Deluxe board
gehen drei von sechs der rückseitigen USB anschlüsse nicht mehr.
warum und wielange schon weiss ich nicht.
woran kanns liegen und wie kann geholfen werden?
reiner
Gehäuse: Thermaltake Swing Black Window
Motherboard: Asus M2N-SLI Deluxe
Prozessor: AMD Athlon 64 X2 5200+ AM2 mit Zalman cnps9500
Netzteil: be quiet Dark Power PRO P6-PRO-530W
Gehäuselüfter: 1 Noiseblocker XL1 120mm
Arbeitsspeicher: 4 GB DDR2-800 G.Skill CL5
Grafik: XFX Geforce 8800GTS XXX 640MB
Sound: Creative Soundblaster Audigy 4
Festplatte: Samsung SP2504C (250 GB)
Festplatte: Hitachi Deskstar 7K250 externe 250GB platte
Laufwerk: LG GSA-4165B DVD Brenner
Monitor: Viewsonic vx2025wm
Tastatur/Maus: Cherry eVolution Stream / Cherry ergo shark
Router: Linksys Router WRT54G
System: Vista Home Premium 32bit
Drucker: Canon Pixma IP4500
Scanner: Canon CanonScan 4400F
vielleicht sind im BIOS nur 4-USB-Anschlüsse auf enabled - ALLE auf enabled stellen
zieh mal den USB-Drucker und Scanner vom USB-Anschluss ab
und überprüfe mit nem Stick, ob jetzt die Anschlüsse funktionieren -
Hanne schrieb:
mit den Bios muss ich mal schauen ob es sowas gibt, aber das mit den abtrennen von anderen USB kabeln und dann mit Stick funktioniert auch nicht.
bei einen der 3 "defekten" leuchtet wenigstens der Stick (aber mehr auch nicht) bei den anderen beiden gibts keine reaktion.
reiner
im BIOS gibt es möglicherweise die Einstellung für 2x, 4x, 6x, 8x - USB -
hier die höchstmögliche Einstellung wählen
@reiner8,
im Bios,-"Advanced"-"USB Configuration",
dort befinden sich die Einstellungen,
bei "USB Legacy Support" auf Enabled stellen.
Ebenfalls wäre es ratsam,mal die Stecker auf festen Sitz zu überprüfen,
falls vorhanden.
mfG rave on
ist tatsächlich der Stecker der seperaten USB 2er leiste gewesen
der nicht richtig gesteckt hat.
Gut bleibt noch einer und zar der untere links vom board.
aber auf den einen kann ich verzichten.
Danke für eure hilfe
reiner
