Benchmark Q9550 + 9800GTX+
coupemarkus
Jan. 2009
Ich habe seit neusten einen
Q9550 (4x2,8ghz)
Asus Maximus II Formula
8 GB Kingston PC800
Gainward 9800 GTX+
500 GB SATA Platte
Vista Ulitmate 64 Bit
Beim 3DMark06 erreiche ich bei 4x2,8 Ghz gerade mal ~ 10500 Punkte :freak:
Wenn ich ihn auf 4x3,2 ghz laufen lasse sind es auf ca ~12200 Punkte.
Das ganze erscheint mir etwas wenig wenn man so andere Bewertungen bei Alternate zu der Graka liest..
Woran könnte es liegen das ich so wenig habe?? Habt ihr ne Idee??
Ich habe den neusten Nvidia Treiber drauf....
Danke für eure Hilfe
AW: Hilfe- Benchmark Q9550 + 9800GTX+
Ich erreiche mit meinem System ca. 15500 und hab meinen auf 3,06 Ghz am laufen.
Ich denke es liegt an deiner Grafikkarte. Ich würde auch nicht bei Alternate die Bewertungen lesen, sondern eher bei der 3D Mark Auswertung nach vergleichbaren Systemen schauen.
Durch deine Aussage solltest du merken, dass 3DMark auch von der CPU abhängig ist. Mir einem Quad@4Ghz haste dann noch mehr Punkte. Insofern ist alles in bester Ordnung. Was interessiert dich eigentlich 3DMurks? Wenn alles andere ordentlich läuft, dann sind die Marks doch egal.
aber ist schon kommisch ich habe in 3dmark06 mit ein amdx2 5600+@2x3,1ghz und meiner 4850GS ca 11000 punkte
naja was mich halt wundert das ein Kumpel mit nem Core2 Duro @ 3 ghz und ner 8800 mit 4 GB RAM schon mehr halt als ich ..
klar ist der 3D Mark nicht wirklich relavant, trotzdem würde es mich interessieren woran es liegen könnte bzw was ausbremsen könnte..
Vista 64bit..... keine Plattform mit der man 3DMark laufen lassen sollte. Zumal 3DMurks nichts über die Leistung deines PCs aussagt. ;)
hast du ma geguckt ob dein kumpel geiche trieber benutzt gleiche auflösung und aa an hat bzw ob du das hast? ich war mal so schlau und habe bei ccc alles auf max und dann hab ich mich nach ein paar wochen gewundert warum ich nur 10000punkte habe:D
Eigentlich müsstest du mehr Punkte bekommen. Ich habe 11.700 auf meinem Rechner, aber mit Vista 32bit. Ich gehe davon aus, dass 3dmark auf 1280x1024 gelaufen ist, oder?
Kannst du nicht einen anderen Benchmark laufen lassen, z.B. Crysis-Demo, CoH oder so?
is doch alles ok. mit meinem q6600@3,4ghz und hd4850 komm ich auf ca. 13k. also von daher kann das schon hinkommen mit deinen punkten.
und selbst wenn, is doch nur 3dmark. wenn der rest zufriedenstellend läuft;)
Ja is schon ziemlich seltsam... aktuelle Grafik/Chipsatztreiber druff??
Selbst ich hab mit meinem Q6600 @ 3,2 und ner 8800 GTS um die 14 000
Lasst ma beide den 3DMark Vantage laufen, ich denke da wirst du vorne liegen.. Vor allem weil da warscheinlich der Quad mehr ausgereizt wird..
So abwegig sind die Werte nicht.
Ich hab nen AMD X2 6000+ und eine normale 9800GTX (ohne +) drin und
habe 10900 Punkte im 3DMurks06. (@Standard Test bei 1280x1024)
Die Zeitschriften nehmen für Ihre Tests ja nicht gerade die langsamsten CPUs.
Daher haben die immer etwas höhere Werte als der Otto-Normal-Verbraucher.
Werte sind auch nicht so ausschlaggebend.
Als ich von meiner X1900XT auf die 9800GTX umgestiegen bin war im 3DMurks06 nur etwa das doppelte rausgekommen.
Im CoD4 aber war beim zuschalten von 4xAA und 16xAF eher die 4 fache Leistung zu sehen, als der 3DMurks hätte vermuten lassen....
So lange deine Spiele flüssig laufen würde ich mir wegen den 1000 Testpunken keine Gedanken machen.....
er hat wie ich 1280x1024
Treiber hat er den gleichen wie ich drauf, haben wir schon geprüft und auch das Ultimate 64 Bit..
Er hat ja mit dem AMD 5000+ und der 8800 schon so viel gehabt wie ich jetzt.. find das schon etwas seltsam..
mit dem AMD 5000+ @ 2,6 Ghz hatte ich um die 9200 punkte ... das wären ja mit dem Quad gerade mal 1000 Punkte mehr ... Eigentlich sollte da schon mehr kommen, oder?
Also, ich würde mal sagen deine Werte sind zu niedrig. Die Gründe dafür können sein, Flasche Einstellungen im Treiber (FSAA // AF Aktiviert) oder z.B. der Multidisplay Leistungsmodus, was auch sein kann ist V-Sync... Da limitiert das System bei (TFT) 60FPS.
Generell sollten deine Punkte sich bei nem Gepflegtem Vista x64 (Patches ne ^^) auf etwa 13-14 Tausend belaufen.
Ansonsten mal mit GPU-Z schauen, eventuell läuft die Graka mit falschen Taktraten.
Hatte mit meiner 8800GT und nen 3,2Ghz Quad so um die 15000 Punkte (die GT war gut geclockt).
Mit meinem derzeitigem System erreiche ich in etwa 18000 Punkte und bei Vantage 12500 P Punkte.
hier nochmal ein attachment ..
vielleicht könnt ihr an der punkte etwas mehr sehen .. :king:
hat keiner eine Idee?
hat sich erledigt.
hab nen windows update gemacht und jetzt habe ich 15 000 !!!
das scheint mir eher realistisch.
11-12 000 war definitiv zu wenig mit der hardware.
war wahrscheinlich irgend nen 64 Bit Fehler der mit nem Update behoben wurde
