G
Galaxy_Radio
Guten Abend,
ich bin aktuell auf der Suche nach einem geeigneten Benchtable, welcher ATX Boards aufnehmen kann, jedoch kaum Platz verbraucht und das Netzteil auch hinten sitzt, so das ich keine störenden Kabel seitlich/vorne habe.
Richtig fündig wurde ich leider nicht, habe jedoch 1 Favorit.
Benchtablefavorit
- Danger Den Mini Torture Rack
Anforderungen
- Platz für 1-2 5,25"
- Aufnahme von Röhren AGB wäre schön, ist aber keine Pflicht
- massig Kabel/Schlauchdurchführungen im Mobo-Tray (für 16/11 Schlauch)
- Platz für 2 stehende Laing DDC
- keine Radibefestigungen nötig, ext. Radi wird verwendet
- Farben: schwarz/weiß oder schwarz/dunkelgraues Acrylglas, Mix ist auch i.O.
Größe
- max Größe wäre z.B. 36x30x30 - 1-2cm mehr oder weniger machen den Kohl auch nicht Fett
Meine Idee
Wie gesagt, das Beste was ich fand, ist der Mini Torture Rack von Danger Den. Bei dem würde ich das so handhaben, dass vorne links oben das AGB rein kommt "Slot 5,25", darunter das BD-LW, rechts daneben dann die Pumpen. Hinten rechts das Netzteil und hinten links eine neue Blende mit 2 Schotts und G1/4 Anschlüssen+Schnellkupplungen. Die SSD würde ich hinten links an der Decke des Innenraums befestigen, wo vermutlich am meisten Platz vorhanden sein wird.
Kreislauf
AGB->Pumpe->Aquaero 5LT->Durchflussmesser->Ram->CPU->GPU->Blende mit Schotts+Kupplung->ext. Radi->Blende mit Schotts+Kupplung->AGB
Info
Bevor Fragen über das Wieso und Warum auftauchen. Die 2 Pumpen benötige ich, weil die Laings gedrosselt in Betrieb genommen werden, soll schließlich halbwegs leise bleiben und dabei auf Grund der zig Winkel, damit alles ordentlich aussieht, genug Durchfluss bestehen bleiben muss. Da ich ausschließlich SSD einsetze, ist theoretisch nur 1 5,25" Schacht notwendig, da ich die SSD platzsparend überall mit Powerstrip unterbringen kann.
Ich habe bereits Stunden damit verbracht, mir benchtable anzusehen, aber nichts finden können, was zu 100% meinen Vorstellungen entspricht. Ich wollte hier einfach nur nachhaken, bevor mitte Januar der Bestellbutton für den Danger Den getätigt wird. Mit dunkelgrauem Acrylglas und dem Mobotray in schwarz, sind es dann doch 200$, was nicht gerade wenig ist
Würde mich sehr über Antworten freuen.
Viele Grüße
PS: Bitte keine geschlossenen Gehäuse empfehlen, Benchtable hat schon seinen Grund, dies soll keine Grundsatzdiskussion werden
Benchtablefavorit
Anforderungen
Größe
Meine Idee
Kreislauf
Info
Viele Grüße
