bequiet sfx power 3 300W, ATX 2x4 pin 12v-Stecker passt nicht?
Dr.Matzinger
Cadet 1st Year
Dez. 2016
Hallo! Ich baue mir gerade einen Mini ITX PC zusammen. Der 2x4 Pin/12v-Stecker des og. Netzteils besteht aus 2 Teilen:
einmal 2 Pins und einmal 6 Pins. Die 6Pins passen in die ATX Buchse des Mainboards (Gigabyte A520IAC), aber der 2Pin-Stecker nicht: der untere Pin 1 sollte quadratisch sein ist er aber nicht. Was ist zu tun?
Danke!
Reaktionen: LiniXXus, Legalev, Azghul0815 und 6 andere
2+6Pin ist immer PCIe/VGA und nicht CPU. Die Stecker sind ja sogar beschriftet
und das Netzteil hat nur einen 4Pin CPU Stromstecker
Reaktionen: LiniXXus und Nero FX
Dann ist es kein EPS- bzw. ATX- sondern ein PCIe-Stecker. Und der sollte niemals in den EPS- bzw. ATX-Anschluss eines Mainboards.
Wie bereits erwähnt, hat dein Netzteil nur einen 4-PIN-Stecker für die CPU. Stecken und probieren. Das könnte u.U. für die Stromversorgung der CPU reichen.
Reaktionen: Azghul0815 und Nero FX
und da wird man stutzig warum das falsch ist?
und versucht einen PCIe Stromstecker für eine GPU ins Mainboard zu stecken?
Ah, ok, vielen Dank schon mal! So wie es ausschaut, passt der 4pol-Stecker in den rechten Teil der 2x4 ATX Buchse, also Pin 7 und 8 und 3 und 4. Ist das korrekt?
Wenn das Board Platz für 2x4 Pin (8Pin) CPU hat muss es in den linken Teil.
Man fängt beim Mainboard immer links an.
Also nach deiner Rechnung PIN 1,2 und 5,6.
Wenn du es so siehst:
[1234]
[5678]
!!!!!!ABER NUR WENN das physisch passt.
Nicht mit Gewalt rein drücken.
Es kann auch sein das es so passt wie du sagst 3,4 und 7,8 aber das wäre ungewöhnlich. !!!!!
Es passt aber nur rechts aufgrund der Verteilung der abgerundeten und quadratischen Pins.
Ist das ein Problem?
Ist ja nicht so, als würde das nicht auch im Handbuch zum Board stehen, da solltest du mal rein gucken 😉
Der Stecker kommt laut Handbuch rechts rein, also Pin 3, 4 und 7, 8.
Eigentlich ist das meist rechts und nicht links, bei nur einem 4pin Stromstecker.
Also doch 3,4 und 7,8 okay.
Ich hatte mal ein Board da war es wichtig das der CPU Strom 1 in den linken gesteckt werden musste im Rechten 8 Pol ging der PC nicht an.
Gut da hatte ich aber auch 2x8 PIN auf dem Mainboard.
Das heißt das der 8 PIN an sich dann von links als erstes ausgeht okay gut zu wissen 👍
