[Beratung] Acer G3610 aufrüsten (was?) oder lieber gleich ganz neu?
webalex
Dez. 2012
und vorweg schon mal vielen Dank für eure Hilfe!
Habe hier schon ein wenig herumgelesen nur kenne mich leider nicht wirklich mit den ganzen Hardware Sachen aus. Wie ich aber schon gelesen habe war es ein großer Fehler ein Komplettsystem zu kaufen (da habe ich wohl zu wenig nachgedacht)...
Ich bin selbstständig und mache Internetmarketing, hauptsächlich Suchmaschinenoptimierung, ich brauche dabei zum Arbeiten 3 Bildschirme Gleichzeitig (habe mich daran gewöhnt) und habe daher auch viele Programme offen, meistens Thunderbird (6 E-Mail Postfächer mit tausenden E-Mails per IMAP), Dreamweaver, Photoshop, Firefox mit zig Fenstern... ich spiele nie spiele mit diesem Rechner, er ist also rein zum Arbeiten, ich möchte also einen Office Computer haben der wirklich extrem schnell arbeitet so dass ich so wenig wie möglich auf Programmstarts warten muss etc, meiner hakt leider ständig aus mir unerklärlichen Gründen... daher denke ich das es wohl an meiner Hardware liegt...
Ich habe eine INTENSO SSD 128 GB eingebaut die wie ich jetzt gelesen habe wohl nicht gerade schnell ist und mein Mainboard hat nur 3Gbs SATA Anschlüsse wie ich gellesen habe... Windows zeigt mir bei der Datentransfer Rate auch nur einen Leistungsindex von 5,9 an, das ist denke ich wohl nicht so gut, oder?
MOMENTAN IST WOHL FOLGENDES VERBAUT: (laut aida64)
Motherboard:
CPU Typ QuadCore Intel Core i7-3770, 3800 MHz (38 x 100)
Motherboard Name Acer Predator G3610
Motherboard Chipsatz Intel Cougar Point H67, Intel Ivy Bridge
Anzeige:
Grafikkarte AMD Radeon HD7770 (2048 MB)
Datenträger:
Massenspeicher Controller Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA RAID Controller
Festplatte SATA SSD (119 GB, IDE) (INTENSO)
Optisches Laufwerk HL-DT-ST DVDRAM GH70N
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Arbeitsspeicher
16GB = 4 x 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM
ALSO ZU MEINER FRAGE:
Soll ich mir lieber einen komplett neuen mit eurer Hilfe zusammenstellen (und bei HWV oder so zu bestellen) oder würde es sich lohnen das Mainboard und die SSD zu tauschen? Wenn ja, welches Mainboard würdet ihr mir empfehlen?
SSD habe ich diese gefunden?
http://www.amazon.de/Samsung-Series...1_1?s=computers&ie=UTF8&qid=1355571408&sr=1-1
Danke für eure Hilfe!
Willkommen.
Dein Prozessor ist mehr als schnell genug um die von Dir beschriebenen Anforderungen zu bewältigen.
Dein Board kann die von Dir gewählte SSD nicht voll unterstützen. Hat nur 300er SATA. Die SSD kann aber 600er SATA. Wobei die von Dir gewählte neue SSD voll ok ist.
Ich würde hier lediglich das Board tauschen. Der Rest würde passen.
Schau Dir mal das in meiner SIG an.
Und die Windows Bewertung ist Schall und Rauch. Da gibts andere Benchmarks.
1. Komplettsysteme sind nicht per se schlecht. Das ist Unsinn, der von Hobby-Bastlern verbreitet wird, die auf jeden Cent achten. Gerade, wenn man einen PC beruflich braucht, ist ein Komplettsystem normalerweise die erste Wahl, weil man keine Zeit damit verschwenden muss, sich einen PC zusammenzustellen und zusammenzubauen.
2. Dein System ist hervorragend. Da muss überhaupt nichts aufgerüstet oder gar ausgetauscht werden. Wieviel RAM hast du verbaut?
3. Zur SSD kann ich nichts sagen. Aber wenn das Problem schon vor dem Einbau bestand, liegt es nicht an der SSD. Ich würde blind auf Treiber- oder Softwareprobleme tippen.
EDIT:
Zum Post über mir: Der Vorschlag, das Mainboard zu tauschen, ist Unsinn. Der Unterschied zwischen SATA2 und SATA3 ist in der Praxis nicht spürbar, siehe hier.
@Kraligor: Hi, ich habe 16GB RAM... :( was sagst du denn dazu das mein Mainboard nur 300er SATA hat? macht das keinen so großen Unterschied?
Die SSD habe ich übrigens nachträglich eingebaut und das Betriebssystem dann komplett neu auf die SSD aufgespielt im BIOS AHCI eingestellt und in der windows registry das für ssds umgestellt...
Kraligor schrieb:
Nein, das macht keinen Unterschied (siehe meinen Edit). Trat das Problem schon auf, bevor Du die SSD verbaut hattest?
Ich hatte den PC nicht in Betrieb ohne, ich habe die direkt nach dem Kauf eingebaut :/ das Problem ist auch meistens eher nach dem Hochfahren (ich weiß das es normal ist das er da langsamer ist) aber selbst wenn ich den hochfahren lasse und dann 2 min nichts mache und dann beginne stockt es richtig krass bis es sich dann irgendwann gefangen hat...
Meinst du denn das die Samsung SSD die ich oben vorgeschlagen habe nicht schon besser ist? Ich brauche nämlich ohnehin eine größere? Oder welche würdet ihr mir empfehlen?
Hi zusammen, ich wollte noch mal fragen was ich machen soll, soll ich eine neue SSD kaufen? Wenn ja welche ist momentan zu empfehlen? Dann werde ich da Windows neu drauf installieren!
Ich würde dem Problem noch weiter auf den Grund gehen, bevor blind irgendeine Komponente ersetzt wird, an der es dann gar nicht lag.
Hast Du alle Treiber installiert? Besonders den Intel-Chipsatztreiber? Falls er automatisch durch Windows installiert wurde, ersetze ihn mal durch den Neuesten von der Intel-Seite.
Hi, wo finde ich den denn? Ich habe bei Intel dieses Detect laufen lassen das erkennt was ich aktualisieren muss und da kam nur das ich den RAID Treiber aktualisieren muss? Aber ich benutze gar kein RAID...
EDIT: sorry, gefunden, ist nun aktuell...
Es ist aber immer noch so, ich installiere gerade die neue iTunes Version und will im Firefox bei Amazon nur ein Produkt aufrufen und der friert komplett ein, parallel ist der Task Manager auf und zeit die ganze Zeit eine CPU Auslastung von 0-3% obwohl im Firefox gar nichts mehr geht und der komplett hängt...
