Bildschirm wird nicht erkannt und bleibt schwarz
JDssj
Juni 2018
Hallo alle zusammen,
ich habe folgendes Problem. Und zwar habe ich 2 Bildschirme, einen Grundig Smart TV (50-60 Hz, Full HD, ca. 50") und einen kleinen älteren Sharp Monitor (50Hz, HD, 19").
Ich habe beide immer gleichzeitig angeschlossen gehabt und konnte problemlos beide benutzen, doch seit neusten musste ich einen abstecken, weil es immer zu schwarzen Bildschirmen kam über meinen DVI Anschluss (DVI-HDMI adapter). Ich vermutete dass der DVI-HDMI Adapter Kabel kaputt ist. Ich musste dann halt wenn ich mal den kleinen benutzen will einfach das HDMI Kabel umstecken.
Jetzt ist es so dass wenn ich das HMDI Kabel umstecke in den kleinen 19"er es sich rein garnix tut. Es kommt weder anzeige, noch Ton. Mein Ton läuft dann nur über mein Headset aber es ist so als ob ich garkein Bildschirm angesteckt hätte. Stecke ich das Kabel wieder um in den 50" Bildschirm funktioniert alles einwadfrei.
Woran kann das liegen?
Noch ein Problem was sich darauf bezieht, wenn ich den DVI-HDMI Kabel an meinen PC stecke wird alles schwarz. Selbst wenn das Kabel nirgendswo anders angesteckt ist sondern nur an mein PC, kein Ton- kein Bild. Stecke ich das Kabel wieder ab, läufts wieder.
Danke für jede Hilfe.
Meine Daten:
-Bildschirme stehen ja schon oben
-Grafikkarte: AMD Radeon R9 200 Series
-CPU: AMD FX(tm)-8350 Eight-Core Processor
-RAM: 8GB
-System: WIN 10, 64 Bit
hi JDssj
ich hatte mal ein ähnliches problem, bei mir wurde da ein stecker hinten an der grafikkarte defekt, was ich aber in deinem fall nicht unbedingt glaube, wenn ich deinen beitrag richtig verstanden habe.
an deiner stelle würde ich ohnehin nach dem ausschlußverfahren den fehler suchen ... wenn es dir irgendwie möglich ist, probier doch mal beide bildschirme bei einem anderen pc bzw. trotzdem mal mit anderen kabeln, falls möglich etc.
vielleicht ist es aber einfach auch nur ein signalfehler des kleinen sharp monitors. (nichts hält ewig)
grüße
