Bios Problem mit Asus A7V8X
$tr!k3r
Jan. 2004
hab in letzter Zeit nen mega Prob mit meinem PC, und zwar fährt der zwischendurch runter, (st meist, wenn ich den neu anstelle und dann irgend nen spiel zogge wie z.B.: Fifa 2004)
oder der PC stellt sich ganz aus, sodass nur noch die grüne lampe am gehäuse leuchtet.
Heute hatte mein PC das prob wieder, und als der sich neu hochfahren wollte, starte er automatisch ins BIOS mit der Fehlermeldung:
During the last boot-up, your PC hung for an imporer CPU speed setting. Your system is now working in safe mode. To optimize the system performace and reliability, make sure the CPU sped conforns to the specifications of your PC.
Hab nen XP 2200+ und die CPU speedstand bei 1800.
Mein mainboard is nen Asus A7V8X
Was könnte das fürn fehler sein und wie kann ich den beheben??
Hoffe das mir hier jemand helfen kann bin total am verzweifeln !!!
Hab über googlen herausbekommen, das es mehrer gibt die diese Prob auch haben, hoffe das es jemanden gibt der mir helfen kann!!
Schon ma THX im voraus!!!
das ist ein "feature" von asus welches sich bei fehlerhaften cpu/bios einstellungen aktiviert und gleich beim neustart wieder ins bios geht. andere mainboards reagieren nur mit pieps-signalen auf solche sachen.
komisch ist das der rechner sich alleine runterfährt. kommt eigentlich bei temperatur-probs vor.
du hast aber nichts von oc-versuchen oder so geschrieben. irgendwas am system verändert?
ps: willkommen bei ForumBase!
greets,
jblue
Ne hab nix am system verändert, hab jetzt nur den CPU nen bischen untertaktet und die voltage nen bischen hochgeschraubt, da ich hoffe,dass das prob so verschwindet, aber sonst hab ich eigentlich nix gemacht, bevor ich das prob hatte !
hm also mit den kt400 sollte der cpu erstmal laufen ...warum schraubst du die voltage hoch wenn du untertaktest ? bitte stell erstmal alles wieder auf standard, danach empfehle ich die erstmal nen biosupdate, kann sein das dein board den 2k2+ cpu noch nich fehlerfrei erkennt : Biosupdate => hier
und überprüfe die Jumper auf deinen board =>
(natürlich musses auf disabled ;) )
Wenn das nich hilft, schau mal im Bios bei welcher Temperatur sich dein CPU einregelt....und noch eine Frage wieviel Watt hat dein Netzteil ?
unter 350 Watt würde ich nicht empfehlen :)
mfg accu das face
