Boblightd nur die hälfte der LED's leuchtet
donkhan
Mai 2013
ich habe mir aus der Bucht folgendes Set gekauft
http://www.ebay.de/itm/261486100868?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Ich will das Set mit Openelec XBMC betreiben.
Ich habe auf das Board folgenden Code geflasht
https://github.com/adafruit/Adalight/blob/master/Arduino/LEDstream/LEDstream.pde#L1
Das Problem was ich habe ist das nur die hälte der LED's leuchtet, also genau 25. Die andere hälfte leutet überhaupt nicht.
Ich nutze folgende config Datei. erstellt habe ich diese mit folgendem Programm.
http://www.tweaking4all.com/home-theatre/xbmc/boblight-config-maker/
Kann mir da eventuell einer weiterhelfen?
Anhang anzeigen boblight.rar
Gratulation erst einmal zur Entscheidung dir ein AmbiLight zu zu legen - du wirst es kaum bereuen, auch wenn es startschwirigkeiten gibt.
Normalerweise geht das auch mit diesen LEDs und der Adalight firmware sehr gut.
Es gibt 3 Möglichkeiten woran es liegt, dass das nicht geht:
Hardware Fehler : Kannst du mit einem kurzen kabel mal die signal leitung von der letzten gehenden zur übernächsten verbinden - vieleicht ist nur ein KAbel oder eine LED durch
Firmware Fehler:
Ist irgendwo beim flashen der ada firmware eine Zahl verrutscht und statt der dort üblichen maximalen 255 aus versehen auf 25 begrenzt? - Hast du die möglichkeit eine alternative zu Flashen / einen anderen Controler zu testzwecken zu verwenden?
Software Fehler:
Vieleicht ist einfach auch nur die Config Datei fehlerhaft. Kannst du sie mal posten?
die Config Datei habe ich findest du hier Anhang anzeigen boblight.rar
Ich habe noch ein zweites Board hier liegen, mit dem habe ich es mal auch Probiert.
Da ist es so wenn ich es anschließe leuchten alle LEDs Rot auf, und danach passiert nichts mehr.
Mit dem Board aus dem Set leuchten nur 25 also genau die hälfte.
Ich denke mal ein Hardware Fehler liegt nicht vor da ja bei dem anderen Board alle einmal Rot aufleuchten.
Beim Firmware kann ich nichts sagen, da ich nur den einen funktionierenden Skatch gefunden habe. Alle anderen lassen sich nicht kompelieren.
Hab gerade nochmal ein Skatch für Windows geflasht, damit funktioniert es.
Es liegt so vermute ich am Skatch oder an der Config file.
Könnten sich das bitte jemand anschauen? Ich wüsste jetzt nicht was ich bei dem Config file anders machen müsste.
Ich denke mal es liegt vermutlich am Skatch. Hat da jemand ein lauffähiges in verbindung mit Openelec und WS2801?
Könnte mir jemand seine Config file für 50 LEDS zukommen posten?
