habe ein kleines Problem bei dem ich mangels fundiertem "Soundwissen" alleine nicht weiterkomme.
Folgendes Setup:
- Ich hab ein älteres aber midifähiges Digitalpiano mit vernüftigem Klang (Clavinova CVP 98)
- Den Midi-Ausgang des Pianos habe ich mit dem PC verbunden (dort wird er für Klang-Samples benutzt)
- Den Soundausgang des PCs möchte ich zurück mit dem Piano verbinden um die Boxen zu nutzen
Und hier startet das Problem, da die Boxen direkt rauschen und der Klang recht stark scheppert.
Wenn ich allerdings das gleiche Kabel, dessen 3,5mm Stecker im PC steckt, in den Ausgang meines Iphones
stecke ist der Sound sehr gut. Also schließe ich mal ein Kabelproblem (EMV, Defekt, etc.) oder defekten Eingang
des Pianos aus.
Zusätzlich habe ich dann neben der Realtek Onboardlösung noch eine externe Soundblaster Audigy NX mit gleich
schlechtem Resultat getestet (damit wollte ich eventuell fehlende Erdung des PC-Gehäuses ausschließen).
Habe auch schon unterschiedliche Steckdosen ausprobiert und eine Leiste mit Überspannungsschutz, falls eine
Störung auf der Erdung liegt. Mit den verschiedenen Optionen der Soundkarte (16bit, 24bit, xykHz) habe ich auch
schon herumgespielt.
Die Frage ist nun: Was ist anders am Iphone Ausgang anders als bei dem Ausgang einer Soundkarte.
Vielen Dank für mögliche Antworten!
P.S. Ich habe diesen Thread gelesen und bin mit dem Verlängerungskabel auch schon ohne Erfolg durch das ganze Haus gewandert. Meint ihr, der Brumm-Unterdrücker könnte trotzdem helfen?
Folgendes Setup:
des Pianos aus.
