Brauche einen Rat - plötzlich hohe pings
Stephanie
Juli 2010
ich brauche mal irgendwelche Ideen für mein Problem:
Wir haben zwei PC mit denen wir seit Jahren online im Multiplayer spielen. Leider haben wir nur eine 1000 DSL Leitung an der beide PC's hängen,
aber damit haben wir uns abgefunden und lagen bisher im Bereich von 80- 100 pings auf jedem Rechner.
Seit einigen Wochen haben wir pings um die 250 auf beiden Rechnern, dazu hohe desyncs, die das Spielen somit unmöglich machen.
Ich habe die Telekom gebeten die Leitung zu prüfen und zu reseten - aber alles fein und auch keine Änderung nach dem reset.Netgear Router reset ebenfalls
gemacht.
Jetzt wird es richtig unheimlich.:freak:
Wir betreiben einen eigenen Game-Server. Connected einer alleine - dann hat der einen normalen ping von 60. Wie immer. Dann connected der 2.- und
die pings schiessen hoch auf 250 - 400 und regulieren nicht mehr runter. Dann sind wir auf einen anderen Game-Server gegangen ( mit 2 Pc) und
dort hatten wir wieder normale pings von 80 (beide !). Daraufhin haben wir die Serverconfig bei unserem Server genau von denen übernommen, aber
auf unserem Server wieder die gleiche Kiste mit den 400 pings. Ich haben früher nicht so auf die Bandbreite genau geachtet, aber was auffällt ist,
dass einer alleine ca 1000 Bandbereite hat. Mit zwei Spieler hat der eine plötzlich nur 100 und der andere 900 oder 800 zu 200. Also nie so wirklich
brüderlich geteilt. Kann ja auch sein, dass das normal ist. Vielleicht noch wichtig ist, dass wir auf unserem Game-Server TS3 laufen haben. Die
codex haben wir in verschiedenen Kanälen schon runterreguliert. Alle anderen Mitspieler auf unserem Server haben die gleichen guten pings, wie immer.
Haben aber auch alle dickere Leitungen.
Das einzige was wir seit ein paar Wochen geändert haben ist, dass auf einem PC Windows 7 Home und auf dem anderen die Ultimate läuft. Gibt es
dadurch vielleicht Probleme ? oder mögen die beiden sich nicht im Heimnetz ? Der PC mit der Ultimate hat viele Zugriffs-Rechte auf den Home PC,
aber nicht andersrum. Aber das kann doch eigentlich kein Problem sein.
Ich hoffe, ich konnte die wirre Geschichte halbwegs verständlich rüberbringen. Aber ich habe keine Ahnung mehr.
Wenn ich noch technische Daten liefern soll, sagt bitte Bescheid.
Hoffentlich könnt Ihr mir helfen.:heul:
Vielen Dank
Stephanie
Wahrscheinlich ist die Route zu eurem Server einfach weiter als zu dem anderen.
Mach ma Ausführen -> cmd -> tracert <ip>, wobei du ip durch die beiden Server ersetzt (nacheinander), dann siehst du, wos hängt.
Vielen Dank, dass Ihr mich wahrgenommen habt.:)
@ Atomkern - unseren Game-server haben wir seit gut 10 Monaten.
@ phelix - habe beide Server mit Deinem Befehl angepingt und beidesmal etwa die gleichen Daten erhalten ( siehe Anhang)
Viele Grüße
Stephanie
also nach der berühmten nadel zu suchen, ist es sinnvoll einen tracert auf eine bekannte adresse zu machen.
z.B. tracert chip.de oder tracert heise.de
an deiner stelle würde ich nicht jedes bild der öffentlichkeit bereitstellen, wenn dir etwas an datenschutz liegt!
habe heise.de angepingt und ping von durchschnittlich 55 erhalten.
Was kann ich als nächstest testen ? Malwarebytes, AVG und S&D habe ich heute nochmal über beide Rechner laufen lassen - keine Ergebnisse.
Viele Grüße
Stephanie
