Brauche ganz schnelle Hil fe: Graka anschließen
Status
Boschty
Okt. 2013
Hallo.
Baue gerade beinen Rechner zusammen, aber stoße an meine Grenzen.
Will die Asus Radeon HD 7970 Matrix Platinum mit meinem Sea Sonic M12II-520 Bronze 520W Netzteil verbinden.
Das Große Problem:
Netzteil hat 2x 6pin Ausgänge.
Grafikkarte braucht 2x 8pin
Bei dem Netzteil ist ein Kabel dabei was aus dem 6pin ein 6pin mit zwei Zusätzlichen macht. Sprich 8 pin. SOllte i.O. sein
Dann war bei der Grafikkarte ein Y-Kabel dabei. Macht aus 2 x 6pin 1x 8pin.
Ich kann nun hergehen und das y- kabel so nutzen, dass aus 6 pin ein 8 pin wird und ein 6pin übrig bleibt.
Ist das so vorgesehen?
brauchst doch eigentlich nur einen 6 + 2 pinner und einen 6 pinner? Dann würde das doch passen oder?
äähhh..... wenn die anschlüsse alle passen, dann ja
irgendwie bin ich grad verwirrt...:freak:
das heißt also, beim y-kabel bleibt ein anschluss unbelegt? das geht natürlich nicht
das mitgelieferte y Kabel ist nur, wenn dein Netzteilö nicht genug STromanschlüsse für die Garka hat.;)
okay. dann muss ei n neues netzteil her. Schade
mit zwei adapterkabel arbeiten die aus sechs acht machen ist sicher auch mist oder?
Status
