Cat7-Kabel an "normalen" Gigabit-Switch?
linuxnutzer
Captain
Dez. 2011
Kann man Cat7-Kabel an "normalen" Gigabit-Switches verwenden? Grundsätzlich funktioniert es ja und ich hatte welche verwendet ohne darauf zu achten. Die Stecker sitzen entweder relativ locker oder sehr fast, aber das waren alle Probleme, die ich feststellte.
Stellt sich nur die Frage, wozu? Bereits Cat 5e reicht bis 100m Kabellänge für Gbps. Erst ab 10Gbps wirds interessant. Ansonsten bei <100m und Gbps ist es schlicht Geldverschwendung xD
Spiel bzw. Toleranzen am Stecker sind normal.
GG45 ist abwärtskompatibel zu RJ45 und passen deshalb logischerweise doch.
Also wenn die Kabel passen, dann kann man sie auch verwenden und hat dadurch keine Verschlechterung? Ich habe Cat7-Kabel, die passen halbwegs normal, ein wenig streng. Dann gibt es welche, da braucht man schon etwas Gewalt und dann sind wieder manche so locker, dass sie sich verhalten wie ein billiges Kabel bei dem die Feder abgebrochen ist.
