CentOS 5.2 auf GA-MA78GM-S2H
Wayneoween
Nov. 2007
Hallo Computerbase-Linuxer,
ich hab mir ein paar Teile für meinen kleinen Home-Server gekauft, unter anderem das GigaByte GA-MA78GM-S2H.
CentOS soll in der x86_64 Version installiert werden.
Nun ist es so, dass auf diesem MoBo aber der Realtek RTL8111C verbaut ist, der den r8168 als Treiber benötigt.
Dieser ist derzeit scheinbar NICHT im kernel vorhanden, was sich bei der Installation der netinstall schnell zeigt, denn nach dem runterladen und ausführen der stage2.img zeigt ifconfig sofort einen starke, ich würde fast sagen 99% Drop rate an.
Während er die stage2.img runterlädt gibt es scheinbar keine Probleme.
Ich hab mich dann etwas umgeschaut und folgende Seite gefunden: http://wiki.centos.org/AdditionalResources/HardwareList/RealTekRTL8111b
Da laut der Seite der vorhandene Treiber zwar die Revision 1 des NICs richtig erkennt und auch bedient, ist es bei rev 2 eben nicht so...
Ich habe leider rev 2 :freak:
Nun habe ich auf einen USB-Stick das verlinkte Treiberimage gezogen und beim booten der netinstall "linux dd" eingegeben um Treiber vor der Installation zu laden, siehe da, ein kleiner Erfolg, es ging, Treiber ausgewählt und installation gestartet.
Leider kommt das Fenster, dass er keinen Treiber für das benötigte Device finden kann, sobald mal FTP oder HTTP auswählt (was aber OHNE den Treiber von dem Stick einwandfrei funktioniert :/) und man kann den richtigen Treiber nichtmehr auswählen.
Gibt es da einen anderen workaround, oder wie arbeitet CentOS mit den Zyklen, also wann kommt 5.3, bei dem der Treiber hoffentlich integriert ist... :/
Oder würde es bei 32Bit funktionieren? (Wozu habe ich dann 4GB RAM? :/)
MfG
Wayneoween
Kannst du das nicht erst einmal ohne Netz von der DVD installieren? Und später ein entsprechendes Kernelmodul bauen oder installieren.
Ansonsten irgend eine billige 10 / 100 MB Karte, während der Installation, rein stecken.
Das dumme ist, ich hab keine^^
Bin aber dabei die DVD runterzuladen, hoffe damit gehts, dumm nur, dass ich bis der Treiber im neuen Kernel ist, den zu Nutzenden jedes mal selbst bauen muss.
Gut wird ja so oft nicht vorkommen...
Danke auf jeden Fall! :)
Wenn du nicht bei jedem Kernel-Update neu bauen möchtest, nimmst du von deiner oben genannten Website Centos... unter Punkt 5 Solutions die Methode 2 oder 3.
Dann solte es automatisch funktionieren.
Ah klar... rpmforge wollt ich eh benutzen... Danke für den Hinweis, hab in meiner Verzweiflung nur nach der Driver Disk Methode geschaut... :S
*edit*
Ich habe über Nacht die CDs runtergeladen, muss aber jetzt auf einen Geburtstag.
Da das Laufwerk (ewig alt) nichtmal meine Windows XP CD lesen konnte (Bluescreen beim Laden der Dateien vorm Installationsmenü) werde ich hier zunächst ein anderes probieren.
Leider hab ich keine alte Netzwerkkarte...
Mal schauen, ob die Probleme nach der Installation immer noch bestehen, ich melde mich jedenfalls nochmal.
//EDIT:
Also jetzt geht es, ich hab die CDs benutzt und von anfang an hat CentOS auch GBit LAN gezeigt (hat sich am Netgear Switch gezeigt) und nur die drop rate ist wohl etwas komisch drauf ^_^
Code:
RX packets:144215 errors:0 dropped:342021862314 overruns:0 frame:0
TX packets:94773 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
RX bytes:196678391 (187.5 MiB)  TX bytes:8379585 (7.9 MiB)
Interrupt:169 Basisadresse:0xa000
Auf jedenfall ging alles, habe dann RPMforge zu den reps hinzugefügt und den Treiber installiert, muss aber wohl erst einen Reboot machen, damit das wirkt (oder nicht?)
Mache ich jetzt aber mal...
*edit*
Nach dem Reboot hab ich im grub den (neuen?) - ich weiß nicht genau, weils ziemlich schnell ging - Kernel genommen, und die drop rate ist jetzt konstant bei 0
Also mit etwas arbeit funktioniert das schon.
In deinem Fall funktioniert es praktisch wie bei Windows. Kernelinterface stabil, da Kernel stabil, Treiber modular installierbar, fertig. Solltest dann noch mal einen Blick draufwerfen, falls mit 5.3 der Treiber integriert wird, dann würde ich diesen nutzen.
