Cmd befehle
Marcmar
Juni 2025
Hallo, ich hab da ein Problem mit dem ich nicht weiter weiß.
Ich versuche meinen Pc über das cmd terminal mit dem Befehl shutdown neu zu starten. Allerdings bekomme ich jedes Mal eine Meldung, der Befehl wäre falsch geschrieben oder kann nicht gefunden werden.
Kann es sein das der Pfad des Befehls beschädigt ist, und wenn ja, wie kann ich diesen wiederherstellen/reparieren.
Danke
Welchen Befehl willst du ausführen?
Schreibe bitte deinen vollständigen Prompt hier ins Forum.
X: \Windows\System32> shutdown /r /f /t 0
Aber auch bei anderen Befehlen zeigt er diese Meldung an.
@Marcmar
Führe Terminal mit Adminrechten aus und dann kopiere oder tippte den Code aus #Beitrag 7 in das Fenster.
Im Recovery Modus gibt es keine shutdown.exe
Versuch es mal mit
Code:
wpeutil shutdown
bzw.
Code:
wpeutil reboot
Reaktionen: ILoveShooter132, Marcmar, areiland und eine weitere Person
In der PE (Preinstallation Environment) ode WinRE (Windows Recovery Environment) einfach
wpeutil reboot
oder
wpeutil shutdown
nutzen.
----Edit----
@T3Kila war schneller :)
Reaktionen: Marcmar
Problem ist starte meinen pc und bekomme dann einen bluescreen. Nach dem Neustart findet von Windows eine automatische Reparatur statt, die aber fehlschlägt. Die einzige Möglichkeit um weiter zu kommen ist unter Problembehandlung, Eingabeaufforderung den Befehl zur Systemreparatur.
sfc /scannow
Woher das X herkommt weiß ich auch nicht.
Ein-Aus-Schalter am Gerät ein paar Sekunden gedrückt halten, den Rechner herunterfahren und wieder einschalten.
Reaktionen: madmax2010
Die Problembehandlung - Eingabeaufforderung lädt immer die Wiederherstellungsumgebung (WinPE) als Image in ein Ramdrive. Genau deshalb hat diese Umgebung auch den Laufwerksbuchstaben X: und nicht C:.
Reaktionen: CountSero
Marcmar schrieb:
Problem ist starte meinen pc und bekomme dann einen bluescreen......
Diese Infos hätte in Beitrag 1 gehört.
Da sind wohl Systemdateien beschädigt. Hoffentlich können die vom System repariert werden.
Ansonsten hilft wahrscheinlich nur: Windows neuinstallieren.
Reaktionen: Gurkenwasser, g-force und K3ks
oder linux vom stick starten, daten sicher und dann neu installieren.
Wuerde auf jeden fall die smart werte auch kurz checken
