Cooler Master Silentio 550 - Netzteil falschherum einbauen?
panthema
Okt. 2012
Hallo Leute,
ich habe meine PC-Zusammenstellung schon gefunden, habe jetzt aber Fragen zum Zusammenbau - Gehäuselüftung. Hier das System für Office- und bisschen Gamer-PC mit Schwerpunkt auf LEISE ohne Übertaktung:
Intel Core i3-3220, 2x 3.30GHz, boxed
Arctic Cooling Freezer 13
ASRock H77M, H77
Corsair ValueSelect DIMM Kit 4GB
XFX Radeon HD 7770 Double Dissipation Edition
Samsung SSD 830 Series 128GB
be quiet! Straight Power E9 400W ATX 2.3
LG Electronics GH24NS90 schwarz
Cooler Master Silencio 550, schallgedämmt
Nun die Fragen:
1. Zusammengebaut würden die Lüfter der Grafikkarte nach unten blasen. Weil dann aber die Luft nur auf den Deckel des Netzteiles trifft und im Gehäuse „verbleiben“ würde, würde ich das Netzteil falschherum einbauen. Somit würde die erwärmte Luft der Grafikkarte über den Lüfter des Netzteils herausbefördert. Allzu viel Wärme würde in meiner PC-Zusammenstellung mit der 80 W-Grafikkarte ja nicht anfallen. Wäre das sinnvoll?
2. Kann der gewählte CPU-Lüfter in jede Richtung abgebracht werden? Ich möchte ihn so stellen, dass die Lüft über den hinteren Gehäuselüften weiter nach draußen gefördert werden kann. Habe gelesen, dass das nicht immer möglich ist.
3. Ist es richtig, dass der Freezer 13 bereits eine Wärmeleitpad enthält?
Dank für eure Hilfe
Also zu 1: die "Propeller" blasen nicht von der Grafikkarte weg, sondern zu ihr. Die Luft wird nach außen (außerhalb des PC-Gehäuse) befördert. Deshalb ist das verkehrt bauen des netzteils nicht sinnvoll.
Zu 2. Es kommt drauf an: blockieren die Ramriegel den Lüfter oder nicht? Ist die Grafikkarte zu nah am ACF oder nicht?
aber generell kann man die richtung des lüfters bestimmen ;)
Die Abwärme der Grafikkarte wird nach hinten durch die Schlitze abgeführt.
Ein verdreht eingebautes Netzteil bringt hier nichts.
Muss ich mir das so vorstellen, dass die Lüfte die Luft ansaugen und dann die erwärmte Luft durch die kleinen Schlitze am Halteblech der Grafikkarte nach hinten direkt aus dem Gehäuse pustet? Die Luft wird quer zur Achse befördert?
