Coolermaster 690 Pure mit Seitenfenster Lüfterfragen
ThaRealMatix
Mai 2006
ich habe vor mir obe genanntes Gehäuse zu kaufen und habe Fragen bezüglich der Lüfter.
Wenn ich es richtig sehe sind bei diesem Modell 3 Lüfter enthalten und bereits vormontiert.
1. Front Lüfter mit blauer LED vorne.
1. Lüfter hinten unbeleuchtet
1. Lüfter Seitenfenster unbeleuchtet
ist das soweit korrekt?
Ich habe desweiteren gelesen, dass die Lüfterinstallation in der Rückwand als einziges etwas komplizierter ist, da man das Motherboard dafür entfernen müsste.
Wäre es also sinnvoll, hierfür einen Lüfter zu kaufen und ihn vorzumontieren bevor man das Motherboard montiert? Wäre hier ein LED Lüfter sinnvoll oder ist er eh kaum zu sehen?
Wie ist es mit dem nachrüsten von Lüftern? Geht das an den anderen Stellen ausser besagter Rückwand problemlos? Lohnen sich LED Lüfter für die beiden oberen 120mm Plätze? Leuchten diese dann auch "oben aus dem Gehäuse hinaus"?
Ich hab irgendwie nicht wirklich viel bei meinr google suche gefunden (vl falsche stichwore -.-)
Liebe Grüße
Matix
Ja das wegen den Lüftern ist korrekt.
Ich würd den Lüfter hinter dem Mobo nicht installieren, bringt so gut wie nichts, lieber sonst eine gute Luftkühlung.
Das Aufrüsten der Kühlung ist kein Problem. Schau bei meinem Sysprofile vorbei, da siehst du Bilder des CM690 Pure Back Window Edition mit guten Lüftern.
Wenn du das willst, würde ich noch oben ein paar Plastikteile aus dem Deckel schneiden, damit der Effekt verstärkt wird
erstmal danke für Deine Antwort.
Wenn ich das richtig sehe, hast Du den Lüfter vorne und einen hinten, desweiteren zwei oben... und einen unten?
Das wäre nämlich genau die Kombination die ich mir überlegt hatte. Dabei wollte ich vorne und unten frische Luft einsaugen und hinten und oben die Luft raus"pumpen".
Wie laut ist das ganze denn ungefähr?
Und ähm... eine vielleicht sehr dumme Frage aber... wie installier man den Lüfter damit sie ein bzw aussaugen ^^
Beim CM690 reicht es, jeweils einen Lüfter vorne und einen hinten zu montieren. So hat man einen guten Airflow bei geringer Lautstärke.
Grüße
Auf den Pfeil am Rahmen gucken. ;)
